钢材是一种不会燃烧的普遍建筑材料,它具有抗震,抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的超强荷载能力,也可以满足人们对建筑设计美感造型的需要。大豫实业为你讲述不同钢结构的防火保护措施。
一、外包层。就是在钢结构外表添加一定厚度的外包层,可以现浇成型,也可以采用适度的喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或者是其他钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳坚强的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹一定量的砂泵以形成保护层,砂泵可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入适量的珍珠岩或石棉。同时外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成形状规则的预制板,采用胶粘剂、钉子、螺栓紧紧的固定在钢结构上。
二、充水(水套),空心型钢结构内充水是抵御火灾最有效的最安全的防护措施,这种方法能使钢结构在火灾中保持较低的温度、水在钢结构内循环、吸收材料本身受热的热量。受热的水经冷却后可以进行再循环、或由管道引入凉水来取代受热的水。
三、屏蔽。钢结构设置在耐火材料组成的墙体或顶棚内,或将构件包藏在两片墙之间的空隙里,只要增加少许耐火材料或不增加即能达到防火的目的。这是一种最为经济的防火方法。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
weiyf1951
沙发
2015-05-20 11:15:20
hjg0505
板凳
很不错的观点,值得学习。
2014-12-23 09:29:23
加载更多值得学习和借鉴的资料!
