土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 砖胎膜的问题 砂浆强度
砖胎膜的问题 砂浆强度
发布于:2014-12-12 13:39:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
群里面的朋友大家好 我是甲方 现有一个问题 承台的砖胎膜和承台梁的宽度 一般为多少最经济 抹灰厚度多杀最经济 还有用灰砂砖还是水泥砖好一些 跪求 群里的朋友 在线等
全部回复(6 )
  • z364082301
    z364082301 沙发
    承台梁宽度暂且不论,设计问题。
    至于砖胎膜,我认为高度不超过600的地梁可以用单砖厚度,毕竟周围要填起来的,外围不适用;至于材料。如果是桩独立承重,可以使用灰砂砖,如果没有桩或者混合承重,建议用水泥砖。
    但是这两种材料本身都很便宜啊。。。
    2016-03-22 13:39:22
  • martina311315
    martina311315 板凳
    砖胎膜一般就是标砖嘛 抹灰2公分就合适 然后可以做12的砖胎膜 但是要看12的稳定性能不能起到砖胎膜的作用 比如砌12的砖胎膜打混凝土的时候会不会把砖胎膜冲倒 但我们工地一般都是做24的砖胎膜 稳当一些
    2016-03-22 12:45:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卫生间墙面防水做法有用吗?
图纸要求:卫生间内墙采用1.0厚聚合物水泥基防水涂膜,距地1.8米高,并与地面防水层闭合。怎么在现场好像只看到沉箱做了防水,墙面好像没做啊?
