土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教高压电机启动问题!
我公司新来了一台高压电机(1万伏,160KW),但只有低压控制柜,没有高压启动柜。
请教各位大侠,能否利用低压启动柜来控制变电所内高压真空断路器,以达到启动电机的目的??
如果可能,接线图该是怎样?
多谢各位啦~~~~~
全部回答(7 )
  • yanglong729
    可给你推荐一个高压软启动生产厂家
    陕西英强公司生产的YQR3型高压磁控软起动装置,该装置采用闭环控制,智能系统通过装在主回路上的传感器动态采集电机起动过程的电流信号和电抗器两端的电压信号,自动调节电抗器的励磁电流,平滑改变电抗器的电抗值,限制起动电流,达到电机平稳起动。与其它形式同等电压等级的软起动相比,其产品具有电抗器可调,阻抗比大,过载能力强,起动平稳,耗能低,起动波形好,起动时间短等特点。
    适用范围:6KV 10KV
    适用功率:300KW-18000KW
    公司网址: www.yqr3.com
    2009-06-23 16:39:23 来自 PC 评论 举报
  • m13968794192
    WZR无刷自控电机软起动器
    概述
    无刷自控电机软起动器是一种克服了绕线式异步电动机装有碳刷、滑环和复杂的起动装置等缺点。而保留了绕线电机电流小,起动转矩大等优点的起动设备。它能根据电机旋转时产生的离心力,自动控制串入电机转子内的电阻大小,达到增加电机起动转矩、减少电机起动电流和实现绕线式异步电动机无刷运行的目的,使电动机处于最佳起动状态。它可以代替绕线式电动机的滑环、碳刷及其它起动装置。
    产品优点
    WZR型自控电机软起动器克服了定子控制式电机软起动器的起动转矩与起动电流的平方成正比(电机起动电流从7le降到3.5le,起动转矩1.6Me仍为0.4Me)这一缺陷。WZR无刷自控电机软起动器在降低电机软起动电流的同时,增加电机起动转矩(电机起动电流从7le降到1.7le时,起动转矩仍为1.6Me),并能以最大转矩(2.5Me)起动电机。它由电阻(水电阻)起动装置(电阻起动装置与频敏变阻器起动装置相比,在同等起动电流的情况下,起动转矩能提高1.5倍)发展而来,具有:
    1、 无刷自控电机软起动器彻底根除使用滑环、碳刷时所造成的各种危害。去掉传统、复杂的起动装置,操作方便。并可大大减少维修费用。
    2、 节省安装空间和二次回路电缆,减少起动装置的功率消耗,节约了电能。
    WZR无刷自控电机软起动器采用无刷运行,去掉了传统、繁琐、多触点元件组成的起动装置(即去掉了滑环、碳刷、刷盒、短路环及整个二次回路系统),其起动装置的功率损耗及电机的起动时间比定子控制式电机软起动器减少10倍以上,但起动器的综合价格不及其它软起动器的1/3。
    适用范围
    电源电压:三相50HZ380~10KV;
    适用电机:三相绕线式异步电动机;
    起动频度:每小时不超过12次;
    活泼高度:不超过2000M;
    环境温度:最低气温-20℃,最高气温+40℃;
    无易燃,易爆,无严重腐蚀性气体的场所。
    性能特点
    WZR无刷自控电机软起动器的起动电阻是液体的,它的电气工作原理如图所示,
    主要电气机械性能类似于绕线式异步电动机软起动器,只是串入的电阻在离心力作用下,其阻值与速度的平方成反比地连续减少,具有恒电流、恒转短起动电机的功能。它的最大特点是:公司根据用户需要,可以使起动电流在0.8—2.5le、起动转矩在0.8—2.5Me内任意设定,并使起动电流、起动转矩在起动过程中接近恒定。需要注意的是,当液面低于规定液位时,需补充电解液。它非常适合于功率大
    130KW的各种绕线式异步电动机的起动。
    主要技术参数
    负载类型 起动电流倍率(lst/le) 起动转矩倍率(Mst/Me)
    轻载(风机、水泵和空压机类) 0.8~1.3 0.8~1.3
    重载(球磨、破碎和起重机类) 1.0~2.5 1.0~2.0
    运行与维护
    1、 无刷自控电机软起动器内的元件除电阻在起动时会发热时,其它均不会发热,本装置按免维护设计,请不要自行将外盖打开,以免损坏起动器内的元件。
    2、 当WZR无刷自控电机软起动器液体低于规定液位时,应补充电解液到规定的液面。
    3、 水气分离阀是保证电机起动过程中,不向外喷水的重要部件,它在电机转速达到设定转速时,会自动打开,保证起动器内的压力与大气压一致,因此,请用户不要自行调整。
    浙江省温州市曙光起动设备有限公司
    地址:浙江省乐清市柳市镇大兴西路431`号
    电话:0577-61721973 13968794192
    传真:0577-61721970
    联系人: 马 灵 QQ:328014471
    E-mail:m13968794192@163.com
    HTTP://www.china-shuguang.com
    2008-01-14 13:46:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
