土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 是不是天气冷 冷库打不了冷
是不是天气冷 冷库打不了冷
发布于:2014-12-11 21:07:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人有个小冷库,10平方这样,平常天气热的时候,打冷正常到-23度,或者可以更低,这些天气冷了,怎么打都打不了,都 是-17 -18这样,冷库里面是排管的,现在压力表有一个计度在0以下,就打不了冷,好奇怪。所以想问下大家,这是什么原因造成的,要怎么处理。谢谢!
荣昌制冷执行帖子下沉的原因:
楼主已经在3楼表态了,问题已经早在一年多前得到解决,但总有那种不知羞耻的人翻三倒四出来纠缠折腾,这就是他说的所谓“非常有价值”。
全部回复(11 )
  • wqj13419801972
    楼主讲得很正确,支持你一下。
    2016-04-21 06:35:21
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 板凳
    冬季控制冷凝压力
    2015-07-30 14:29:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
小型冷库挂霜不均
请各位老师指教!我工作的酒楼的小型冷库有蒸发器有些铜管不挂霜库温设置-15度,能够达到库温。测得吸气压力如图所示。排气压力如下图所示所用制冷济办R404a。请各位老师帮忙分析下原因谢谢!
