土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气工程师们,别光等成绩了,先帮我解决个问题吧!!!!
发布于:2014-12-11 17:53:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
我单位现有600 KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。
变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)
本人不是搞电的,我想会不会是30hz变频跟软启动产生频率共振造成的?(明天吧频率调高再启动工频试试,哈哈)
全部回复(61 )
  • sss0108
    sss0108 沙发
    t_bag2013 发表于 2014-12-15 11:32 你还别说。这还真是案例经常考的一道题,算变压器压降的,第6章电能质量的题,几乎年年考。160KW电机额 …三相整流桥的输入电流波形是锯齿波,电容为了维持电网电压降低前的电压,必然要加大锯齿波的峰值,因为电压降低,二极管导通的时间减少,进一步加剧了锯齿波的幅值,实际上过电流应该不是工频,应该是谐波和工频叠加的结果,因为谐波的频率较高,CT测量的幅值已经失真,所以有可能是保护装置误动。调大整定值应该要好一些。增大变压器容量可以减小电压降低的幅值,对谐波电流的上升有一定的抑制,应该更加可行。
    2014-12-15 18:28:15
  • dnxpyl170171
    dnxpyl170171 板凳
    楼主把变压器低压侧框架断路器的型号、整定值和报的故障帖上来看看啊
    2014-12-15 16:47:15
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
欢迎进入周四电气专场
欢迎大家进入张工培训周四电气专场!YY频道:15862962 晚八点开课,电气教室,不见不散。
