土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场原始标高及土方开挖问题
施工现场原始标高及土方开挖问题
发布于:2014-12-11 17:32:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
甲方进行三通一平,场坪应该为正负零正负200mm。
Q1、如果甲方没有平到正负零正负200mm,应该找甲方办签证吧?
Q2、如果甲方自己进行基础开挖,我们如何要求甲方达到我们理想的标高?是基础底还是基础顶?
Q3、如果甲方挖到基础顶,那我们再挖基坑的时候又要办签证?
Q4、如果甲方自己没有技术员对土方开挖进行了管理,要求我们给他测量,如何规避责任?比如土方开挖太多等?
全部回复(7 )
  • 量子
    量子 沙发
    第一:如果正负200mm写进合同里面了,那这就是平场的合格标准,只要是在这个范围内就是合格的;
    第二:看你桩的类型了,人工挖孔桩的话就是基础顶了,独立基础的也是基础顶,筏板基础就是垫层底了;
    第三;合同如果有规定,你验收一下标高,就可以正常进行基础开挖作业了;如果没有合同规定,也还是要签证的;
    第四:配合甲方测量也是可以的,还是要看合同,合同没有要求的看与甲方的关系,与甲方关系不好会牵扯出很多的事情,不止是费用,有的施工单位还是测量相关的费用等等;
    2015-01-27 12:19:27
  • 大鹏飞鸟
    大鹏飞鸟 板凳
    2014-12-16 16:53:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
人工挖孔桩长度如何确定
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
