正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
********************************************************更正下:辐射供暖地板的散热量,包括地板向房间的有效散热量Q1和向下层(包括地面层向土壤)传热的热损失量Q2。设计计算应考虑下列因素。1)垂直相邻各层房间均采用地板辐射供暖时,除顶层以外的各层,均应按房间供暖热负荷Q,扣除来自上层的热量Q2,确定房间所需有效散热量即Q1。2)热媒的供热量,应包括地板向房间的有效散热量Q1,和向下层(包括地面层向土壤)传热的热损失量Q2。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
pc868
沙发
2007-11-24 16:07:24
zhhwb
板凳
2007-11-05 17:56:05
加载更多回复 举报
根据“油温比环境温度高10~20度”、曲轴箱的表面积,可粗略计算散热量,即可确定加热器功率。
对活塞机,油在曲轴箱,和吸气相通,温度差必须,不然开机时氟蒸发,肯定造成失油。
对螺杆机,油在排气端,油加热则主要是为了保证油的粘度,保证开机时的供油,尤其是压差供油的机器。实际上,对螺杆机,有时也只加热12小时、8小时。象开启螺杆,油分离器体积大,大多数厂家的加热器不能保证充分加热。电加热器,短粗的好做,细长的难做。
有些厂家在有些场合,会要求供油温度在一定范围,一般会设置恒温器,加热器就得另说了。和大连冰山合作的离心机,油加热器就很大,尺寸也很大。
