土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ AST(附软件),TSPT,PKPM三种软件梁后处理的比较
发布于:2014-12-11 15:58:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
AST梁后处理是目前比较火的一款软件,TSPT是TSSD的后处理软件,用的人比较多,老虎后处理已经不更新不作比较,PKPM自带的梁平法施工图,有许多人也是用PKPM出图然后手动改配筋。梁配筋花的时间太多了,我还是希望能节约更多的时间来处理模型上的事情,让模型更合理更经济。 先来三张图比较一样 同一个模型三个软件的出图效果,另附CAD图 供下载作为参看,3个软件的图均为一次性成图,未做任何修改,pkpm那张因为字体自己看着不舒服用别的软件刷了一下字体跟颜色,配筋数据及位置均未移动,另附件附带 三张 三个软件生成的CAD图。
软件在二楼哈~
第一张是AST的,第二张是PKPM,第三张是TSPT的,先给大图随后对各种梁来分析看
先从框架梁和次梁来比较 继续上三张图 依次为AST PKPM tspt 同一个位置的图 继续上三张图
对于中间那根框架梁 均为4B 但是中间4跨为 400X800 两边悬挑 为250X500,三软件均编一个编号。 1.AST是直接 2D32通长,中间用2D32+(2D14)架立筋 比较节省钢筋,其余上铁均以32为准配。 2.PKPM在钢筋参数中 即使选择了 上筋至少两根通长但其通长筋为4D18 而别的上铁用的为25,最右侧还用了32的钢筋。 3,TSPT则未用架力筋,4D32通长,上铁也为32。TSPT参数中我并未勾选架立筋,因为它出来的架立筋比较乱,所以懒得点了。
再来比较配筋结果,参数均为放大1倍 也就是不放大 按实际面积配筋,
此图以AST为例显示配筋面积,配筋面积都是满足的,,悬挑梁箍筋也加密,另给出截面,用AST配筋的时候选择了省钢筋的做法所以钢筋都是组合的比较多。PKPM的就不再截图了,左下角次梁2D25看似不够,不过因为计算书不显示小数直接10了 所以感觉没配够。。不过审图的也许不太会搭理你的9点几,其余的均够了。TSPT的配筋,悬挑那边无法配显示错误,上铁配的也比较大,不太符合常理。
至于次梁,跨数悬挑均能正常识别,但PKPM 未用架立筋,TSPT跟AST均用2D12架力,也是比较经济的做法。
上图是AST的LL ,AST出了一张LL表,可能因为模型的问题AST并未将其中大小相似的LL归并,可能是长度问题吧,希望单独给一个LL的系数,比如LL配筋就不需要省了全用一样的钢筋,不然为了方便还得出2次图哦~嘿,长度归并的系数这样也比较方便,其余的梁倒是有长度归并系数,,,而 PKPM 跟 TSPT 均将这一块LL 统一成了 KL 这就需要改半天了。
AST
再出完配筋图后会给出一些梁错误提示,比如超筋的梁,AST会红色表示出来自行修改,这点比较方便,但是AST 在面积比较大的模型中可能会出现次梁无配筋,不过听说下版本会修改,AST貌似无法识别梁标高的问题,而PKPM和TSPT则不会,希望下版本中能修改过来~~TSPT配筋中会有小部分是无法配筋的会显示E。如果遇到地库顶板的问题,AST也不会识别成WKL,PKPM则可以识别的 ~~
另外AST还有对SATWE结果的分析
这些方面做的都还挺不错吧,超过规范的会用别的颜色显示出来也会告诉你是哪条规范。
AST 貌似下周会出一个新版本,修复这个版本中的一些错误,也会进行改进,不过总体来说比PKPM和TSPT好很多,再配合别的插件改出来的图会比较满足规范的,还在纠结的同学可以研究研究,仅作参考,等下个版本出来了我会再写一篇,看看新版较旧版有哪些改动~~(PS软件始终只是软件是没法替代人脑的,软件的目的只是帮你省掉一些繁琐重复的过程而已,所以结果还是需要人为干预的,别总想着软件都帮你做了你就可以偷懒了,那你离失业也不远了。):D
全部回复(60 )
  • 同道者已难寻
    这个太专业了,看不懂了。
    2018-10-22 11:16:22
  • wbhhbw
    wbhhbw 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-10-21 22:08:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
CAD04~10注册机,希望对打架有帮助
