土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染污水处理设备
印染污水处理设备
发布于:2014-12-11 14:03:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 印染污水处理设备利用厌氧菌、好氧菌自身的生命活动消耗污水中的有机污染物,同时微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,最终达到净化污水的效果。
  设备内配有水下曝气,通过水流推动,形成双功能曝气。处理污水时,污水从装置顶部流入曝气区,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快与原有的混合液充分混合,最大限度地适应进水水质的变化。
  曝气机通过水流推动和水下曝气双重功能,使曝气区污水有规律地循环流动,提高污水中的溶解氧含量。由于污水在曝气区不断循环流动,区内各点水质比较均匀,微生物的数量、性质基本相同,因此曝气区各部分的工作情况几乎一致。这就把整个生化反应控制在良好的同一条件下。印染污水处理设备的工艺有以下三个步骤:
  1、印染污水处理设备絮凝沉淀通过加入絮凝剂、助凝剂,使胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集、形成较大絮状颗粒,从而使污染物被吸附去除。常用的处理设施有:竖流沉淀池、斜管沉淀池、辐流沉淀池、平流沉淀池等。絮凝沉淀在印染废水处理中常用,一般可去除40~50%的CODcr、60~80%的色度。
  2、气浮是以微小气泡作为载体,粘附水中的杂质颗粒,使其密度小于水,然后颗粒被气泡携带浮升至水面与水分离去除的方法。主要设施有:传统溶气气浮、CAF涡凹气浮、超浅层气浮等。气浮在印染废水处理中常用,一般可去除40~50%的CODcr、60~80%的色度。
  3、吸附利用固体表面的分子或原子因受力不均匀而具有多余的能量,当污染物碰撞到固体表面时,受到吸引而停留在固体表面的过程。常用的有:活性炭、硅藻土、树脂吸附剂等。吸附在印染废水处理中不常用。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    介绍的不错啊。
    2014-12-15 20:16:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改性树枝状聚合物材料可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色
端氨基树枝状聚合物不仅具有表面存在大量活性端氨基,分子之间无缠绕,高溶解性、低粘度等许多线型聚合物所不具备的特殊性能。将其通过改性处理,可以实现蚕丝织物活性染料无盐染色。改性后蚕丝纤维裂解最强的吸热峰有所提高,比改性前提高了9℃。1)改性蚕丝纤维中氨基、酞胺基等基团含量增加大约是为改性的3倍;2)改性蚕丝纤维表面部分被刻蚀,有利于染料的上染
