土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器最新接法
电压互感器最新接法
发布于:2014-12-11 12:28:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个项目,电压互感器接法是这样接的,意欲何为?这种接法岂不是不能监测绝缘?
全部回复(20 )
  • hengheng1111
    hengheng1111 沙发
    一个电源,一个测量。好像在哪见过,省了一个柜子
    2014-12-17 16:35:17
  • rkalin
    rkalin 板凳
    loujinpu 发表于 2014-12-15 16:35 能把二次接线图共享下吗,看看二次线怎么接的,实在想不明白他的好处如附图,两个绕组,一个用于测量,一个用于电源
    2014-12-16 13:17:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅论鼠笼式异步电动机星-三角起动的电气元件及配电线路选择.pdf
