土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 正在装修房子,对于门锁需要注意的事项
正在装修房子,对于门锁需要注意的事项
发布于:2014-12-11 10:44:11 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  目前,大多数门锁都是A级锁芯,对于小偷来说就是几秒钟就能打开,如何才能让我们的门锁更安全呢,提醒各位朋友锁芯采用多项防盗技术,多种异形防拔弹子,杜绝技术开启,配合独特的弹子与叶片结构设计,具有很高防技术性开启的安全性能。 锁胆内装有精密号码弹子和异形弹子结构,在进行技术开启时号码弹子和异形弹子必须同时拔动的情形下会自动上锁,从而使技术开启无功而返。 锁芯采用了多种异形弹珠多重组合,最多可编制数十亿种钥匙号码,从而实现区域零互开(一千六百万分之一)。 锁芯增加了侧向内压式边柱卡销装置,大大提高了防止暴力强扭能力。 houselock.taobao.com
  中文名  锁芯
  概 念  控制锁开启的主要零件
  地 位  锁具的心脏
  种 类  3种
  结 构  弹子与叶片结构
  特 点  防技术性开启
  1含义
  锁芯是控制锁开启的主要零件,是锁具的心脏,指跟钥匙配套能够转动并带动锁栓运动的核心部分。
  2防盗标准
  随着”锡纸开锁”的流传,除了市场上都有的A级,B级以外,商家提出了超B级锁芯 ,其价格大约在50元到300元,更好一些的价格为500元。
  那么什么样的锁芯才是防盗性能最好的锁芯?
  1.A级锁芯,以技术开启时间在1分钟之内。
  A级锁芯是老式的锁芯,钥匙是十字平板型或月牙型有凸形匙槽钥匙,单面或双面有一排凹形匙槽,这类钥匙小偷用锡纸可以在几秒钟之内就可以打开,如果你家还是用的这种钥匙赶紧换了。A级锁芯已经无法防住小偷了。
  2.B级锁芯,以技术开启时间在5分钟之内。
  B级锁芯钥匙为平板型或月牙型,B级锁钥匙比A级钥匙要复杂,钥匙槽为单面或双面有两排凹形或圆柱型多点凹形匙洞。
  3.超B级锁芯,以技术无法开启或技术开启时间超过270分钟。也有人称为C级锁芯,也就是安全性超过了B级的意思。
  超B级锁芯钥匙为平板型,匙槽为单面或者双面有两排凹形加S形,或内外双蛇型内铣槽结构。是最复杂的锁芯,也是最安全的锁芯,工具开启时间在270分钟以上甚至无法开启。现在使用锁芯最好使用超B级锁芯。
  分类
  A级:钥匙为平板型或月牙型,单面或双面有一排凹形匙槽或十字型四面有凸形匙槽;
  B级:钥匙为平板型或月牙型,单面或双面有两排凹形匙槽或圆柱型多点凹形匙洞;
  超B级:钥匙为平板型,单面或双面有两排凹形加S形匙槽,或内外双蛇型匙槽;
  选购标准
  最安全的锁芯已经升级到B级和超B级,选购的时候最好选超B级。
  第一招:以前买锁看钥匙牙花多少来判断锁芯的好坏,主要是看锁芯的结构,叶片边柱式结构往往比传统弹珠式结构要好很多,挑锁的时候最好找专业老师请教后再根据情况去挑。
  第二招:挑锁论斤称两,一比重量二看锁芯。重量越重,锁芯质量越好,锁芯内的珠子越多,防盗功能越好。
  第三招:选锁芯看颜色,比色泽看做工。质量好的锁芯采用电镀处理,表面光滑,色泽明亮。其中颜色深黄的是 铜芯,比较坚固,防盗性能较好,锁芯色泽暗淡,颜色灰白有气泡的是锌合金,防盗性能一般。
  第四招:钥匙旋转插入锁芯被卡的防盗性能差,钥匙半插入后,用5至7分力顺时针或者逆时针旋转并继续将钥匙压进锁口,被卡的钥匙说明锁芯防盗性能差,顺利在半旋转状态插进锁芯的说明防盗效果好。
  防盗性能
  一:A级,以技术开启超过1分钟为合格标准。
  二:B级,以技术开启超过5分钟为合格标准。
  三:超B级,锁芯是由有关部门监测以技术无法开启或技术开启超过270分钟为标准。市场上超B级锁芯品类繁多。[1]
  3技术指标
  根据我国《机械防盗锁》的相关规定,机械防盗锁芯的主要技术指标 ,到目前为止,我国关于锁芯的国家标准仅限于A级和B级两种,超B级是锁具生产企业自己提出的企业标准。
  1、防技术开启时间:A级锁芯大于 1min(但小于或等于5分钟);B级锁芯大于 5min;远远大于5分钟,提出超B级锁芯标准的厂家经公安部检测远远大于5分钟,有的超过了 260min[1]
  2、互开率: A级≤0.03%;B级 ≤0.01% :超B级≤0.0004%
  3、密匙量:A级:弹子锁的密匙量应不少于6x104种,磁弹子锁、叶片锁、杠杆锁的密匙量应不少于2.5x104种,差异交换数为一个;机械密码锁的理论密匙量应不少于1x106种;B级:弹子锁的密匙量应不少于3x104种,磁弹子锁、叶片锁、杠杆锁的密匙量应不少于1x104种,差异交换数为两个;机械密码锁的理论密匙量应不少于6x107种,实际可变换的密匙量应不小于理论密匙量的60%。[2]
  4种类
  1、欧式锁芯:
  此类锁芯应用很普遍
  广泛用于各类门锁,防火锁等锁类产品
  锁芯尺寸可以根据门的厚度订做,有40mm-160mm的锁芯长度。
  2、美式螺纹锁芯
  此类锁芯应用用高档的门锁
  质量好,安全性高。用量较少。
  3、防火锁锁芯
  防火锁芯应用于防火门锁,能耐975度的高温90分钟,属国家强制执行的特种门锁锁芯。一般的规格为30mmX32mm。
  5功能
  锁芯的主要功能是由头部传递扭力,从而带动锁的其他部件,达到开锁和闭锁。挂锁、抽屉锁、门锁及自行车锁的锁芯头部结构不尽相同,传递扭力的方式也不一样,但作用是一样的。
  6如何更换
  1.找开锁公司换锁芯
  2.自己动手
  八大步骤:
  1,旋下拉手面板上下方两颗螺丝;
  2,旋掉锁芯套两边螺丝;
  3,把锁芯防盗套卸掉;
  4,卸掉旧锁芯;
  5,安装锁芯防盗壳后再安装把手;
  6,安装合拢内外把手,外把手最好有人按住;
  7,调整内外把手,螺丝孔要对准那边螺母,光照准后在旋转螺丝;
  8,插入螺丝,并旋紧。
  • zhangheji1201
    zhangheji1201 沙发
    写得很好,增加了对锁具的了解。
    2014-12-11 16:02:11
  • samantha688
    samantha688 板凳
    门锁很重要,防盗第一要素啊
    2014-12-11 10:47:11
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭新装修,可别忘了选择一台净水器?
市场的变动随时会影响消费者的购买行为,譬如现今的净水行业,就因为虚假信息太多,导致消费者很难分辨优质净水产品。小编今就针对优质净水器要具备哪些条件谈谈自己的看法,希望对用户选购有所帮助。    1. 优质净水器必须拥有正规卫生涉水批件   正规的涉水批件,是净水器生产经销商产品的认证基础,没有批件的产品虽然也有部分值得肯定,但就大势来说,拥有批件的可信力度更高一些,质量也更有保障。当然,如果是经营净水机配件的企业自主组装,就不能按照此种标准衡量。
