土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样敷设电缆像话吗?简直就是“下里巴人”的作品
发布于:2014-12-10 20:19:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前不久俺发了一组做得比较漂亮的电缆工程图片,得到很多看官们的好评,如果说那些是“阳春白雪”的话,那么今天俺再发一组“下里巴人”的杰作——电缆工程中的一些反面案例,供盆友们反面欣赏一下,作个对比
1、这个可以用“飞流直下三千尺,疑似银河落九天”来形容了!
2、“争先恐后,一拥而进”
3、支架缺少横担?咱就踩着“刀口”过!
4、群蛇跃龙门——不相伯仲!
5、缺少支架?咱因陋就简——用废木头垫着顶着也行!
6、因为咱是单芯缆,所以就可以这样从孔中玩穿越!
7、而且咱还多次这样穿越“龙门”!
8、咱还有更绝的——先敷电缆,后补电焊!
辛苦各位看官。“夸夸”这功夫做得如何?
全部回复(81 )
  • 扫除
    扫除 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-05-22 08:19:22
  • jinpcissy
    jinpcissy 板凳
    比起我看到的那些,你这些已经是阳春白雪了
    2015-05-21 23:02:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用电设备短路先跳二级配电箱,为什么不是跳三级配电箱呢?
现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?
