土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 接地问题
接地问题
发布于:2014-12-10 18:39:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
请教钢构厂房接地,现在已在地下圈梁钢筋笼全部连接上了,但是没有接地扁铁,后期应该怎么加
全部回复(5 )
  • lqzhu0328
    lqzhu0328 沙发
    过来学习的,就不说了!
    2015-01-19 13:10:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有必要引出扁钢的地方,扁钢与钢筋焊接。
    2014-12-18 11:04:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
室内12cm的填充墙 可以放置7cm深度的开关、插座86盒吗?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-19 16:46 编辑 室内12cm的填充墙 可以放置7cm深度的开关、插座86盒吗?7cm深度的开关盒开槽埋在12cm填充墙内对墙体会不会有影响,规范多这方面有什么规定吗?目前这种86型预埋盒有多少种规格。。2014.12.19更新:一些前辈谈话中得到的经验之谈,12cm的墙上要安装开关盒子可以用深度浅的(4.5cm)已尽量保护填充墙,但是12cm的墙上安装插座盒子最好用深度深的(5.5cm),因为插座都是串联连接的,一个插座盒子内都有6根线(进线+出线),深度浅的盒子塞不下6根线,所以在12cm的墙上最好只有开关用浅盒子,插座就用深度深的盒子。
