土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁搭接位置,内力大,配筋超,不改变尺寸的前提下如何处理?
全部回答(8 )
  • 偷地雷的
    楼上各位说的很准了,节点接近就容易的,pkpm有时真不好说。但也有可能是你自己设置的问题,你必须耐心细致的就像新手一样逐条的查,不能觉得没错就略过。这种事我以前也老犯,觉得我都对不会错,结果就是认为没错的地方多大了个勾。比如但双向地震力和偶然偏心你看看,可别都选~~~
    2014-12-11 09:52:11 来自 PC 评论 举报
  • hui470969319
    夜幕将离 发表于 2014-12-10 23:16 改次梁位置改次梁位置????这个。。。。怎么改呢?
    2014-12-11 09:45:11 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
