土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 网络疯转的“地暖六大危害”是真的吗?
网络疯转的“地暖六大危害”是真的吗?
发布于:2014-12-10 15:15:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“‘地暖六大危害’,地暖是不是真的有辐射?”从来只听过地暖健康舒适,地暖还存在辐射吗?
文章中列举了地暖会产生辐射,并会诱发癌症、影响心血管系统、影响生殖系统等六大危害。该文的阅读量高达百万,并且各大网站、微博、朋友圈疯狂转载,一时间让不少装了地暖系统的用户陷入恐慌。那么,地暖是否真的存在辐射,进而会威胁到人体健康呢?作为暖通业内人士,今天和就和大家摆一摆地暖是否真的存在辐射。
水地暖管路中流动的是普通热水绝无无辐射
说起地暖,我们首先要清楚地暖的两种形式,即:水地暖和电地暖。
水地暖是由壁挂炉燃烧天然气将水加热,然后被加热的水通过铺设在房间里的水管散热来使室内温度提高。(P.S此原理与热水器中的水,在墙壁管道内流动原理类似,不过地暖热水走的是地下管道)水地暖管道中流动的是普通热水,完全不会产生电磁波,又何来辐射呢?如果说地暖存在辐射,那岂不是我们日常所饮用、接触的水也存在辐射吗?
不仅没有辐射,水地暖还被誉为最舒适的采暖方式。它暖从脚起,在安装地暖之后,室温会由下而上梯度分布,克服了传统散热给人带来了口干舌燥等不适,而且地暖能促进人体血液循环,对关节炎、风湿有一定的缓解功能,舒适又健康。
电地暖辐射不及手机万分之一危害趋近于零
水地暖舒适健康、无辐射,那电地暖呢,电地暖是不是存在辐射呢?电地暖是一种以发热电缆为热源加热地板,然后以地板为散热面,通过辐射的方式向室内传递热量的采暖方式。
电地暖的发热电缆分为单导线电缆和双导线电缆。单导线电缆在发热过程中会产生磁场,进而产生微小的辐射问题。但目前市场上,电地暖产品以双导线电缆为主,这种电缆在运行中,产生的电磁场方向相反,因此电磁波会相互抵消,并无限趋进于0。再加上电缆金属丝外层的屏蔽膜,更阻绝了电磁辐射的散发。
并且据电工行业人士介绍,家电的辐射大小跟其工作频率密切相关,在相同的工作强度下,家电工作频率越高,对人体的辐射作用越明显。发热电缆的工作频率是50HZ,手机的工作频率为900MHZ,电脑一般为333MHZ,微波炉为2450MHZ…(请注意单位,MHZ是HZ的10万倍),这些家电产品尚可健康使用,那么辐射仅为普通家电辐射万分之一的电地暖,其健康性也完全不用担心。
这样我们不难看出看出水地暖无辐射、健康养生,电地暖有轻微辐射但绝对安全。相信在理解这一观点之后,那些网络流言也会不攻自破。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热指标的计算问题
我们供热公司规定供暖指标是38w/㎡,条件是室内温度18度,室外采暖平均温度-4度,室外采暖计算温度-17度,供暖天数150天。我现在有两个问题请教大家:1、假如室内温度提高1度也就是19度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算?2、假如室外采暖平均温度提高1度也就是-3度时,我们的供暖指标是多少w/㎡?怎样计算? 请哪位专家给予赐教,首先表示感谢!
