土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 金叶复叶槭栽培与管理
金叶复叶槭栽培与管理
发布于:2014-12-10 09:06:10 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
金叶复叶槭具有生长能力强、适生范围广,喜阳、耐寒、耐旱,观赏效果佳等特点,因此,发展前景广阔,潜力很大。现就金叶复叶槭的栽培与管理简介如下,以供参考。
1、金叶复叶槭的栽植
金叶复叶槭的苗木有容器苗和裸根苗,容器苗栽植可以不分季节,裸根苗的栽植适宜在春天发芽前和秋季落叶后,保持完整的根系。栽培地点选择地势稍高的地段,以疏松肥沃的沙质壤土为好,栽植时挖大穴,穴的深度以树栽植后,根颈和地面相平为宜,不宜过深。栽植前穴内要施足底肥,底肥以腐熟的农家肥为好。
栽植植株偏大的苗木时,要修剪去多余的枝叶,以保证苗木的成活率,根系在栽植穴内要舒展,不能窝根,栽植后的苗木要打支撑,然后浇足水,隔两天后,再浇一遍透水。
2、金叶复叶槭的整形修剪
金叶复叶槭生长速度快,枝干易弯曲。因此,苗木定植的同时,紧贴苗木深插一根竹竿,苗木和竹竿用布条绑缚在一起,绑缚时不宜太紧,以免苗木生长快影响干形。
金叶复叶槭萌蘖力较强,注意及时抹芽、修剪,修剪要在生长季节进行,落叶后至休眠期修剪容易发生伤口流液现象,这样会影响到翌年的生长。
3、金叶复叶槭的肥水管理
金叶复叶槭喜光、怕涝,栽植在光照良好的环境,雨季注意排涝。金叶复叶槭对水肥要求高,每年秋季落叶后和春季发芽前,施肥结合浇水。夏季,根据雨量的多少,干则浇、涝则排。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
马尾松毛虫防治技术
马尾松毛虫dendrolimus punctatus walker又称狗毛虫、毛毛虫,以幼虫取食马尾松、湿地松、黄山松等松树针叶危害。松树被害后,轻者造成材积生长下降、松脂减产、种子产量降低,重者针叶被吃光,使松树生长极度衰弱,并导致一些蛀干害虫大发生。因其具毒毛,人体接触易引起皮肤痒、皮炎、关节肿痛等。 防治方法:释放赤眼蜂。对虫口密度1-3头/株、有虫株率30%、发生面积10万亩以下的林地,在松毛虫卵期,释放赤眼蜂。蜂卡固定在第一轮枝树干背阴处。一次性放蜂,以越冬代成虫羽化率20%-30%时释放;二次放蜂,第一次在成虫羽化5%时释放总蜂量的20%-30%,成虫羽化率达30%时,再释放70%-80%。施放生物药剂。在幼虫期,对虫口密度1-3头/株、有虫株率50%、发生面积10万亩以上林地应施放生物药剂。
