土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 强化地板内幕曝光 劣质产品甲醛污染
强化地板内幕曝光 劣质产品甲醛污染
发布于:2014-12-10 13:35:10 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
地板市场质量良莠不齐,近日业内人士爆料,劣质强化木地板甲醛污染危害极大,生产厂商逐利,冒牌、贴牌现象十分严重,生产过程中存在着诸多问题。
劣质强化地板成本低 甲醛含量高
山东吴先生介绍说:“其实地板行业水很深,我对强化复合地板最了解。这个板是否环保主要取决于密度板里的胶。所以,一些劣质地板,密度板质量差,胶又是使用的垃圾胶、再生胶,成本低,释放大量甲醛,对人体危害极大。”
目前,市场上销售的木地板主要分为强化木地板、实木复合地板、实木地板、竹材地板和软木地板这五大类。吴先生所说的强化复合地板学名叫浸渍纸层压木质地板,是以高密度纤维板为基材,表面贴装饰浸渍纸和耐磨浸渍纸,背面贴平衡纸,经热压、开榫槽等工序制成的企口地板,属于强化木地板这一大类。
据了解,强化复合地板,最上面是耐磨层,但很多都不达标,再往下就是装饰层,然后是基层。而基层是容易出问题的,它主要是一些密度板,而密度板好与坏的区别就要看甲醛。
甲醛已经被世界卫生组织确定为重要的致癌物质。业内人士表示,由于劣质强化木地板企业的生产线、工艺、材料均不达标,只能通过使用廉价的劣质胶粘剂来增加强度,因此甲醛含量必然超标。权威数据显示,甲醛能够持续释放3到15年,如果消费者一旦购买使用了这些劣质地板,无疑是在家里埋下巨大的安全隐患。
强化木地板行业混乱 工程货上更易做手脚
吴先生介绍:“现在很多楼盘送精装修,用的就是这种强化地板,强化地板其实很多用的都是工程货。虽然看着很漂亮,实际上质量很差,也很便宜,许多产品的价格只有市面上的三分之一,甚至更低。”
在某木地板生产企业,与负责人见面后,吴先生说“自己刚刚承接了一个楼盘的精装修工程,需要采购一批工程货。”这家木地板生产企业的工作人员介绍说,“客户来订货,刚开始要看这个地板怎么样,看外表和花色,或者装上几个房间,甲醛释放、耐磨转数抽检一下,中间安装到后期就不重视了。一般都提前打理好,在中间或者交工再抽检,给送礼的人是知道哪几个房间是达标的,最起码自己手里留上一包或者三包地板,自己知道,你送礼的人也知道。老总说抽检一下,就把那三包送过去,自己心里有数,等检测报告出来了,甲醛不超标,耐磨转数也达到国家标准。”
据了解,中华人民共和国GB/T 18102-2007 浸渍纸层压木质地板国家标准规定:家用地板初始耐磨值应该在4000转以上,甲醛释放量每100克中不能超过1.5毫克。
从交谈中不难看出,这位企业负责人对于国家标准以及装修的各个环节了如指掌,而对于使用劣质产品如何应付相关部门的监督检查,也是轻车熟路。
劣质强化木地板出厂价仅二三十 装载车辆排队
这家企业负责人介绍说,“价格在三十五六的,真要较真检测的话,甲醛多少稍微超一点儿,也有可能不超;板子耐磨转数能达到三千多转,国家标准是四千转,就是打个擦边球,质量比国家标准稍微差一点儿,差的也不是很多。如果整个检测,任何一块板出厂,它的甲醛含量和耐磨转数都达到国家标准,就得四十块钱。”
按照这位负责人的说法,一块能达到国家标准的强化木地板,出厂的最低价格是四十多块钱,而他又能生产出只要二三十块的产品,价格低廉的原因就是可以在原材料上大做文章。
虽然他生产的很多地板都不合格,但是因为价格便宜,所以销量非常好。这位负责人说,“你看发车就行,每天下午汽车都在这里排队。”从这里院子里不断进出的装载车辆,也证明了他的说法。
劣质强化地板行业充斥冒牌、贴牌、仿名牌
据业内人士爆料,市面上存在着不少质量不达标的强化复合木地板。消费者一旦购买了这种劣质产品,对人体产生的危害不容小觑。
在另外一家木地板生产厂,企业负责人拿出一款地板介绍说,“这是亮面的,但是耐磨程度不如耐磨层的好,槽头封上蜡,一是防甲醛释放,二是防水。用这种地板,日常拖地没问题,但时间一长,它的耐磨性会稍差,耐磨转数没那么高。”
“包括一些大品牌也找我加工,我这儿加工可以,你要什么我给你做什么,但是先把话说明白,你要用不好的当好的来卖,出了事儿跟我没关系。”这家木地板生产企业的负责人说。客户需要什么品牌、什么价位的产品,他们都可以生产,但出了问题一概不管。为了证明自己的实力,他带领参观了生产车间,介绍说,他从事木地板加工行业已经有不少年头了,现在整个行业非常混乱。就他所在的这个园区,从事木地板生产和销售的厂家就有许多,而销售的品牌更是五花八门。
这位负责人还透露,“现在正在给北京的一个工程做,9000多平方,他们要求的耐磨转数只要达到1000转就行。”“之前,某地板品牌找我们来代加工,搞活动的时候用,地板卖到九十多块,实际上这边出货才四十五块。这种板子全部都是胶做的,要说甲醛一点没有,那是不可能的。”
甲醛超标、耐磨转数不够、使用劣质板材,这就是国内部分木地板生产企业的行业现状。除此之外,生产冒牌、贴牌、仿名牌的产品也都属于他们的业务范围。
在这家工厂的仓库里,我们看到了大量等待出货的劣质强化地板。在这个仓库里待不到五分钟,人就会感到头晕、恶心、眼睛被刺激的不停流泪,负责人说,“因为这些强化地板都不合格,甲醛含量超标。”
购买强化木地板 须留意相关资质认证
上述企业生产出的大量不合格产品,最终都流向了市场,因此消费者在选择强化木地板时还须谨慎购买。一定要选择正规品牌,同时要特别注意查看产品的有关资质认证,看质量管理上是否通过ISO9001认证,环保上是否通过ISO14001和中国环境标志产品认证。只有资质齐全的产品,质量上才可能信得过,在售后服务方面也才可能有所保障。
315曝光台
897 条内容 · 17 人订阅
九牧等多品牌水龙头被曝铅超标 商家死活不承认
日前,上海市质监局发布质量监督抽查结果显示,在68批次水嘴(水龙头)产品中,不合格的有21个批次,其中6个批次的产品铅含量超标。市售水龙头究竟咋样?无商家承认水龙头含铅超标,有国外品牌甚至高打“无铅”牌 近日,记者来到北京市朝阳区亿客隆建材市场,这里销售的水龙头价格相对便宜,几十块钱就能买到。几家销售水龙头的店主表示,没听说过水龙头能析出铅,表示“质保两年,漏水可以拿来换”。 随后,记者在红星美凯龙北五环店和集美家居北苑店发现,在售水龙头的材质基本为铜或不锈钢,标价从数百元到数千元。对于铅超标的说法,被上海质监部门曝光铅超标的摩恩、得而达、九牧等多个品牌的门店销售人员均表示,可提供旗下产品的合格检验报告。九牧的商家还直接把检验报告贴在店内,显示龙头铅含量均符合相关标准要求。
