土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 岩石渗透方面的一些相关名词解释
岩石渗透方面的一些相关名词解释
发布于:2014-12-10 11:00:10 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
岩石的渗透性:在一定的压差下,岩石允许流体通过的性质称为渗透性。其数值大小用达西公式计算,单位是“μm^2”或“×10-3μm^2”。
  岩石的绝对渗透率 :与岩石不起物化作用、一定粘度μ的流体,在压差Δp=p1-p2作用下,通过长度为L、截面积为A的岩石,所测出的流体流量为Q,以达西方程表示。对不同的岩石,当几何尺寸、外部条件、流体恒定时,流体的通过量Q的大小则取决于反映岩石渗透性的比例常数K的大小,K称为岩石的绝对渗透率,通常取岩样的气测渗透率值。
  水平渗透率 :按水平方向取样所测得的岩样渗透率,为水平渗透率Kh。
  垂直渗透率:按垂直方向取样所测得的岩样渗透率,为垂向渗透率Kv。
  径向渗透率:在全直径岩心分析中,用径向流方式测取的岩心渗透率为径向渗透率。
  侧向渗透率:在全直径岩心分析中,用岩心对应柱面(pi/2)测取的渗透率为侧向渗透率,一般主侧面选取在渗透性好或裂缝发育对应的柱面。
  有效渗透率 :当岩石中为一相流体充满时,测得的岩石渗透率。
  相渗透率:当岩石中存在多相流体时,某相流体的有效渗透称为该相的相渗透率。岩石各相有效渗透率之和总是小于岩石的绝对渗透率。
  岩石的相对渗透率 :当岩石中多相流体共存时,某相的有效渗透率与绝对渗透率(或其他定义为基准的渗透率)的比,称为岩石该相的相对渗透率,以小数或百分数表示。
  相对渗透率比值:指任何两种流体的相对渗透率的比值。
  克林肯勃格渗透率:经滑脱效应(称克林肯勃格效应)校正后获得的岩样渗透率为岩样的克林勃格渗透率(克氏渗透率)。校正的方法是在不同压力下测岩样渗透率,然后用各压力值下的渗透率值和压力值的倒数作关系曲线,曲线与渗透率轴的交点即为该岩样的克氏渗透率值,相当于该岩样的理论绝对渗透率值。
  滑脱效应 :滑脱效应亦称克林肯勃格效应(klinkenberg effect)。系指气体在岩石孔道中渗流特性不同于液体,即靠近管壁表面的气体分子与孔道中心气体分子的流速几乎没有什么差别,这种特性称为滑脱效应。
  渗透率张量 :各向异性的多孔介质上某一给定点处的压力梯度矢量方向,往往不同于渗透率速度矢量,因而要完整描述渗流现象,必须指定压力梯度及渗流速度矢量场。如果假定介质可以相对于坐标系任意取向,并令压力梯度指向X,那么各向异性介质在 X、Y、Z不同方向将有不同渗透速度,通称渗透率张量。
  相对渗透率的数学模型:在研究多孔介质中不混溶流体的微观渗流机理时,各相流体的相对渗透率,常需建立数学模型进行研究并与实测结果进行比较,此类数学模型主要包括有:a)毛细管模型;b)统计模型;c)经验模型;d)网络模型。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2019-04-25 05:42:25
  • qq_1415847033078
    路过,学习一下,,
    2014-12-10 14:43:10
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
占用现状地类情况代码来源
请问一下占用现状地类情况(如图所示)中各数字表示什么意思?在哪本规范中可以找到数字的意思?谢谢。 013好像是《土地利用现状分类》代码,168就不能确定了
