土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑板雨篷抗倾覆验算
悬挑板雨篷抗倾覆验算
发布于:2014-12-10 10:54:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
锚在梯梁的悬挑板,长度1500mm,板厚150mm,降板250mm。梯梁两边有框架柱,请问各位此悬挑板需要抗倾覆验算吗?需要的话,应该应用规范哪个公式?{:2_95:}
全部回复(3 )
  • jiayouxrz
    jiayouxrz 沙发
    xpy1101 发表于 2014-12-10 13:18 不需要,但应验算梯梁的抗扭,悬挑板的面筋及锚固应足够那请问在什么情况才需要抗倾覆验算呢?为什么理正计算雨篷时都会进行抗倾覆验算?
    2014-12-10 22:58:10
  • ricky110122
    ricky110122 板凳
    2014-12-10 13:26:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
轴压比未超限,也不是短柱,红了……搞不清白了……
本帖最后由 catcher1221 于 2014-12-10 11:16 编辑 调一个高层的模型,框剪结构,抗震等级都为3级,按照高规表6.4.2柱子轴压比限值为0.9,但是我的柱子400*800轴压比0.83却红了,底层4800,上面2950,如果说底层柱子的反弯点在层高范围内,剪跨比(4800-450)/(2*800)=2.72>2也不是短柱啊,而且二层的0.79也红了,就算二层(2950-450)/(2*800)=1.56<2轴压比限值为0.85,0.79也没超啊,三层0.76就没红,所以就搞不清白了,问同事他说红了不一定代表有问题,问他为什么他也不知道,晕啊,难道软件本身有缺陷???是打算轴压比都调到0.8以下的,但是对于这个轴压比没超却红了很纳闷,求大神解解惑,谢谢!
