土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料】致命的绚丽——雷雨季节话防雷
【资料】致命的绚丽——雷雨季节话防雷
发布于:2014-12-10 10:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“咔嚓”———夺目的闪电划开乌云密布的天空;轰隆隆,从天边传来自然的怒吼———这是夏日里常见的雷雨天气。那种蕴涵了自然伟力的神秘和绚丽动人心魄。然而,这又是一种致命的绚丽。
  据不完全统计,2006年我市因雷击发生灾害478起,造成4人死亡,多人受伤,数千台电器、通信设备等被雷击损坏。其中一次雷灾,造成某区12间房屋被烧毁、200多台(套)家用电器被损、数十台通信设备被击坏。
  在全国,每年雷电灾害近万次,造成人员伤亡数千,直接经济损失达几十亿到上百亿元。
  在全球,平均每秒产生100次以上闪电,每天会有800多万次雷电,每年上万人因雷击死亡。
  雷电灾害是“联合国国际减灾十年”公布的最严重的十大自然灾害之一。在雷鸣闪电的时候,它所产生的冲击波和雷电电流,常会导致建筑物倒塌、引发火灾以及造成电力通信和计算机系统的瘫痪,给国民经济和人民生命财产带来巨大损失。那么,雷雨季节如何防雷?本期《科苑》,我们就来聊聊关于雷电的话题。
  大连雷电危害严重
  地球是一个灾害频发的星球,雷电灾害在自然灾害中具有相当大的毁灭性。全球每年因雷击死亡的人数达上万人,因闪电雷击造成的人畜伤亡、毁坏建筑物、森林火灾等时刻都在发生。我国也是雷电灾害频发地区,每年发生的雷电灾害有近万次,造成几千人伤亡,直接经济损失达几十亿到上百亿元。据中国气象局雷电防护管理办公室的不完全统计,2006年我国共发生雷电灾害近两万起。
  我市也是雷电活动和危害较严重的地区,每年4月后,大连就进入雷电灾害高发期。每年因雷击造成停工、停电、严重财产损失及人畜伤亡事故时有发生。2006年全市发生雷暴的日数为40天,是雷灾多发地区。据不完全统计,2006年因雷击发生灾害478起,造成4人死亡,多人受伤,数千台电器、通信设备等被雷击损坏。其中有一次雷灾造成某区12间房屋被烧毁、200多台(套)家用电器被损坏、数十台通信设备被击坏,某街道的有线电视设备被击坏(抢修3天才恢复)、一些供电设备被击坏等事故。
  由于雷电灾害严重,市委、市政府高度重视防御工作。2003年市政府发布《大连市防御雷电灾害管理办法》,要求各装有防雷设备的单位必须依法接受防雷安全的年度检测,需要安装防雷设备的单位可申请有资质的机构进行设计、安装并依法接受雷电防护中心对防雷工程的设计审核、施工监督、防雷装置的检测竣工验收。2006年市政府又拨专款投资建设“大连市雷电监测预警系统”。该系统建成后能够全天候监测全市的雷电发生发展状况,并提供及时有效的雷电预警信息。
建筑防雷现状堪忧
  尽管政府高度重视防雷工作,出台相关规定,但并不意味着防雷现状令人放心,建筑防雷装置的普及现状堪忧。
  首先是防雷装置装得不多。按照有关的防雷规定,我市现有的在建和新建的建筑都必须接受防雷检测验收。然而,从目前情况来看,全市经过审核检测验收的防雷装置建筑物、构筑物不到20%。不少开发商存在麻痹思想和侥幸心理,销售没经过防雷工程设计审核、施工监督和竣工验收的住房,造成严重的雷电危害安全隐患。此外,一些建筑物已经投入使用的防雷装置不经过验收,对建筑物和建筑物内的人员、设备安全都留下了永久性的雷击隐患。
  其次是防雷装置装得不全。按照国家有关规定,一整套完整的建筑防雷设施包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位(包括预留电器接地)、避雷器共八个技术环节。专家在对大量的雷灾调查后发现,大部分雷灾事故原因都是违反了国家有关规定中要求的“三同时”制度,即防雷设计与建筑设计同步进行、防雷施工与建筑施工同步进行、同时投入生产和使用。
  此外,广大市民关注防雷的意识也有待提高。市民买房子一般都会关注房屋质量如何、土地证等资格证件是否齐全,可是很少有市民查验建筑物防雷装置检测合格证。而实际上建筑工程防雷装置验收不合格,建筑物是不得交付使用的。所以,市民在购买住房时一定要查验房地产开发商是否有“防雷装置设计核准书”及“大连市新建建(构)筑物防雷装置合格证”,查询可拨打查验电话82638018。
农村雷电隐患严重
  农村是雷电防御的薄弱区和雷电灾害的多发区。据统计,在我国雷击伤亡绝大部分发生在农村。究其原因,一是农民对科学防御雷电意识淡薄,以封建迷信思想解释雷电现象相当普遍;二是农民防御雷电的能力低下,不懂得在雷电天气条件下如何自我防范;三是农村建(构)筑物忽视雷电防御装置建设。防雷工作者曾对乡镇以下的农村建(构)筑物进行雷电防御的抽样摸底调查,结果发现,除砖瓦、水泥、化工等企业烟囱安装了防直接雷装置外,其他民用建筑安装雷电防御装置的几乎为零。导致这一状况的原因是:农民自住房、小型私营企业建房没有经过正规设计和标准化施工;农村建设行政许可尚不健全,没有把雷电防御装置纳入建设行政许可的内容;部分人为了节约建设资金,逃避管理,不愿意接受雷电防御技术组织提供的设计审查和质量检测等服务;雷电防御主管部门对农村雷电防御安全管理工作不到位,措施未跟上。此外,调查还发现,这些年来,大量富裕起来的农民新建的房屋在顶部安装铁皮水箱、太阳能热水器或装饰性铁塔,实际大部分未作接地处理,成为“引雷装置”,存在严重的雷击隐患。雷雨天防雷三部曲
  一旦遭遇雷雨天,究竟该怎样防雷击?防雷专家指出,雷雨天气不要停留在山岗、坡地、屋顶,不要停留在四周空旷的平地和大树下,也不要停留在岸边或水面;如身处上述危险地带而又难以迅速逃离,须立即抱头蹲下尽量降低身体高度,并抛离随身携带的金属物体和手机,这样就可以最大限度地防止雷击事故发生了。
在室外怎样防雷
  1.迅速躲入有防雷设施保护的建筑物内。汽车是躲避雷击的理想地方。
  2.远离树木、电线杆、烟囱等尖耸、孤立的物体。不宜进入孤立的棚屋、岗亭等低矮建筑物。
  3.如找不到合适的避雷场所,应找一块地势低的地方,蹲下且双脚并拢,手放膝上,身向前屈。
  4.在空旷场地不宜打伞,不宜把金属工具、羽毛球拍、高尔夫球棍等物品扛在肩上。
  5.切勿游泳或从事其他水上运动,不宜进行户外球类、攀爬、骑驾等运动,尽快离开水面以及其他空旷场地,寻找有防雷设施的地方躲避。
  6.不宜开摩托车、骑自行车赶路,打雷时切忌狂奔。
在室内怎样防雷
  1.关好门窗,尽量远离门窗、阳台和外墙壁。
  2.在室内不要靠近、更不要触摸任何金属管线,包括水管、暖气管、煤气管等。
  3.在无防雷设施的房间里尽量不要使用家用电器,包括电视机、计算机、有线电话、有源收音机、电冰箱、洗衣机、微波炉等。建议拔掉所有的电源插头。
  4.在雷雨天气不要使用太阳能热水器洗澡。
  5.发生雷击火灾时,要赶快切断电源,并迅速报警。雷击烧伤如何急救
  雷击时的电流热效应可引起电烧伤,使人体炭化成焦状。
  1.如果遭受雷击者衣服着火,可往伤者身上泼水,或者用厚外衣、毯子把伤者裹住,以扑灭火焰。
  2.对呼吸、心跳停止者,先做心肺复苏,再处理烧伤创面。
  3.用冷水冷却伤处,然后盖上敷料,若无敷料可用清洁的布、衣服等包裹。
  4.及时转送当地医院救治,并采取抗休克措施。
【相关链接】 感应雷从天而降的电子设备“杀手”
  所谓感应雷击,是指雷电的静电感应、电磁感应、过电压波、电磁辐射等。随着现代社会电子、通讯、计算机网络技术的迅猛发展,雷击灾害正从“直击雷害”向“感应雷害”转变,而且频率越来越高,危害也越来越大。感应雷对电子、通讯、计算机等设备的破坏大致有几种形式:
  1.闪电时,强大的脉冲电流使放电通道周围的各种多属体、输电线和天线等导体表面上感应出与雷雨云下部相反的电荷。闪电结束,放电通道中的电荷迅速中和,而导体上的感应电荷还不能立即消失,会产生很高的静电感应电压,从而损坏设备。
  2.闪电时,雷电流迅速变化,闪电通道周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势,产生强大的电磁感应。此时,如果导体有裂口,便会在断开处产生火花放电,烧坏设备。
  3.近处打雷时,雷电过电压波沿电源线、信号线、天线馈线、电话线和金属管道等穿入室内,发生闪击,损毁电子设备。
  4.雷雨云放电时,所辐射的电磁波会影响方圆几公里范围内的电子设备。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
湘能高级工程师高凤国揭秘:某大型商场供配电系统设计及应用
1 商场概况  该工程为大型商场,由湘能楚天电力集团总包建设该商场的供配电系统,为保护客户隐私,本文中将该商场名称隐去。  该商场有A1、A2两个地块组成,每个地块-1F使用功能为地下停车场、水暖设备用房、柴油发电机及配电间,2F~4F使用功能为电影院、餐饮用房、商业用房及零售用房。A1地块建筑面积为110000m2,包括售楼中心、-1F停车场、奥特莱斯商业及餐饮、游乐场、酒店等。A2地块建筑面积约为100000m2,包括-1F停车场、地上S1部分和S2部分,包括餐饮、零售、商业和电影院等使用功能。S2部分由多个独立的四层以下单体,上面加一个屋面,构成一个完整的建筑物。
