| 工地进来一批BV2.5平方毫米电线,实测的导体直径是1.75mm,由实测直径算得导体截面积为2.405平方毫米。如果按标称截面积计算得到的标称直径应该是1.784mm。与厂家联系厂家又说合格,可以到任何地方检验,不合格一赔十。我有点糊涂,究竟导体线径和标称截面积有什么关系,导体直径究竟多大算合格呢?请告人指教,出自何规范何处,BV2.5、4、6、10、16这些常用线的导体直径究竟应该是多少 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
淋浴间里面可以设置灯带么?我这有个酒店的套间 我看到她在淋浴间和马桶的那面墙上都拉了一根通的灯带 觉得很奇怪 貌似没见到过淋浴间里面有灯带的情况 然后跟设计的一说 她就问我可不可设我也不是很清楚 所以来求教各位
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
longhaidianqi
沙发
以截面大小来计算载流量,我在北方地区,通常以4A/平方毫米来计算,比如说BVR2.5㎜2的导线,其载流量为:2.5×4=10A。讨论群:3934131
2014-12-28 12:10:28
枫林雨渡
板凳
现在几乎所有的电线电缆截面都小于标称尺寸,而检测机构都不检测这个线径尺寸,你就是要求他们检测,他们也不干。我就曾经对此较真,但最终还是不了了之,不是没有权威机构给你出这个不合格的报告。
2014-12-22 17:31:22
加载更多回复 举报
