返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【提问】带蓄电池的双管荧光灯配电间安装带蓄电池的双管荧光灯,现在出现两种情况:不是一个产家的灯具,一个是单联开关断开后,双管荧光灯还亮,一种是停电后只有一根灯管亮,但是灯光很暗?这两种情况哪种符合规范要求啊?个人理解配电间需要设置备用照明,也就是说线路发生故障时或者停电时,备用照明才会起作用,所以第一种就不符合规范要求,第二种既然是带蓄电池的双管荧光灯,那停电时两根灯管都应该亮,现在是只有一根亮,而且灯光还是很暗,只到正常照明亮度的30%,是不是里面蓄电池的质量不好。正常的话符合要求的话,应该两根都亮,且光亮度和正常的照明亮度一样才是最完美的。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
