土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两座消防水池隔着大概10m,应该怎么连通?
发布于:2014-12-10 10:07:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在已经建好一个消防泵房和水池,因为容积不够,要增加部分水池。不能做到两座水池紧挨着,新建的大概距离已有的水池10m,两座水池应该怎么连通?
我随便画了一个,还应该增加什么?求高手解答
全部回复(4 )
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    同意楼上意见,小于500立方米,直接用管道联通两个消防水池,如果大于500的,用你的图示即可
    2014-12-10 12:03:10
  • 举人1968
    举人1968 板凳
    消防水池总容积小于500立方米的,水池直接连通即可。大于500立方米的按照你图示的
    2014-12-10 11:20:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
最新消防电气规范,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范
