土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:关于10KV线路线损问题
请教:关于10KV线路线损问题
发布于:2014-12-10 09:54:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?
请教各位!
全部回复(9 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    ccc___ 发表于 2014-12-10 10:43 线路有功损耗W=线路电流的平方X线路电阻X根号36000KVA容量计算平均负载率为0.85,则线路电流为I=6000X0 …W=线路电流的平方X线路电阻X根号3这个公式怎么解释呢?
    2014-12-11 19:12:11
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    线路有功损耗W为什么是“线路电流的平方X线路电阻X根号3”而不是“线路电流的平方X线路电阻X3”呢?
    2014-12-11 18:48:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台电动机全压启动电压下降计算?
无限大容量电源系统供电的两台电动机起动时电压下降怎么计算?一台一台算得到结果相乘?
