土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 跪求采暖专家!!
跪求采暖专家!!
发布于:2014-12-09 20:05:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的问题!两座楼一座12层,做了一个同程采暖系统。一座18层,分了高低区(在11层分区)也是同程采暖系统。现在问题来了,供暖后,高区得都没问题,低区的4层以上没问题,1,2,3层都是供水热回水管凉,明显的没循环。我们担心是总支线法门有堵塞,拆了结果没有。加大水泵频率增加流量,也没有效果。求各位大侠,给出你们的意见。坐等,共同商讨。
全部回复(11 )
  • a150322
    a150322 沙发
    低层安暖气包了吧。
    2014-12-16 00:36:16
  • wltzhch007
    wltzhch007 板凳
    应该是系统提供的压差过低,形成了系统靠重力循环了。应想办法提高整个系统的压差。
    2014-12-15 09:45:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖循环水泵的入口压力问题
今年做了几个高层采暖项目,末端有的是暖气片。有的是地板辐射。做为闭式在采暖的循环泵入口压力应该是和什么有关呢?项目如下:地板采暖,最高层 50米,闭式循环。循环泵扬程44米,泵入口压力在正常运行时为0.3Mpa,出口压力 0.75Mpa1、我一直以为这个压力应该是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力损坏了0.2MPA?2、如果那么出口压力超过0.8mpa,那么超过地暖的承压能力怎么办?
