土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可以用三相接触器控制三个照明回路吗?
可以用三相接触器控制三个单相照明回路吗?有单相接触器吗?谢谢各位!
全部回答(16 )
  • peak688
    学习了学习了
    2015-01-23 15:52:23 来自 PC 评论 举报
  • qingwuzhu
    云飘飘 发表于 2014-12-10 06:06 不可以采用三相接触器控制三个单相照明回路。非常巧,我今天在设计一个项目时也遇到这样的问题,于是我就查了《民用建筑电气设计规范》和GB50034-2004《建筑照明设计标准》,里面都没有提到“照明分支回路中,不得采用三相接触器对三个单相分支回路进行控制”,三相断路器不等于三相接触器,如果不能使用三相接触器控制的话,规范或标准里面应该强调,所以我觉得在三个单相分支回路有各自独立的单相保护断路器的前提下,是可以这么设计的。像很多多条应急照明回路需要集中强启的控制回路中都是这么设计的,即然都要点亮,何不一个三相接触器直接控制三个分支回路,这样更经济一些?当然,这只是我的个人愚见,如果你不同意可以提出理由或规范依据或标准依据,以便大家共同学习共同进步。
    2015-01-23 15:00:23 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
