正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
随着R22制冷剂慢慢的会被淘汰, 新冷媒的应用会原来越多, 如R290, R410A,R32。由于新冷媒的物理特性各有不同, 因此设计人员在产品开发的时候也会根据不同的物理特性来设计产品,现讨论以下内容:1、新冷媒不同的物理特性在空调设计上的关注点是哪些?2、对不冷媒,两器的设计、阀的选型与R22有何不同?3、新冷媒的应用场合与R22有何不同?4、机组在控制逻辑上应该注意事项?5、对于压缩机设计有何注意点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、从压缩机本体看,目前使用的变频压缩机主要是广州日立高压腔的涡旋压缩机, 由于是高压腔的,所以系统抗回液能力就差一点。 而数码涡旋压缩机是低压腔,又由于具有轴向和径向柔性,所以抗液击能力相对高压腔压缩机要好点。
2、从系统回油情况: 变频压缩机在负载较低的工况下,转速较低,回油会比较困难。 而数码压缩机只要开机都是100%的转速运行,所以回油会好一点。
3、调节精度: 变频压缩机调节精度相对数码压缩机要好点, 而且在调节的过程中不会出现数码压缩机卸载阀的噪音问题。
4、控制难点: 变频系统控制要求较高, 涉及的电控知识要复杂,电机的超前角、功率模块,升频速度、降频速度等各种功能都比较复杂,而数码压缩机只需要PWM脉冲控制就可以。 相对简单。
5、运行范围; 数码压缩机运行范围比变频压缩机广
