土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 波利马塑料排污检查井
波利马塑料排污检查井
发布于:2014-12-09 16:02:09 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
315*200 315*225 315*250 315*300
450*200 450*250 450*300 450*400
630*400 630*500 700*300 700*400
700*500 700*600
特点:
* 耐酸碱腐蚀,耐老化,使用寿命长。
* 安全环保,以防止地下水污染。属于化学环保建材,符合国家环境保护的大政方针。
* 均匀沉降,抗压。管道与井座柔性连接,管道与井座的粘土共同运动,很好的解决了传统检查井与塑料管道连接所产生的不均匀沉降问题,有效的防止地面塌陷
* 施工方便快捷,采用分体组装结构,井筒可现场切割,调整,适合各种安装深度要求,有效降低成本,大大提高施工进度,缩短工期是传统检查井的 10-20 倍以上,并可全天后施工,砖砌检查井和其他水泥模块砌筑井与之无法相比。
* 高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的 1-3 倍
* 重量轻,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强。适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求
* 综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具有优势,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益
* 密封性能好,防渗漏。因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘,沙灰的恶劣施工环境,还可克服因路面增高而不能重复插入的困难
* 节约材料,塑料检查井由高分子树
适合场地:
1. 市政工程建筑小区 ( 居住区,公共建筑区,厂区等 )
2. 一般土质,软土土质,季节性冻土土质和湿陷性黄土土质条件下的塑料排水检查井施工
更多的联系热线: 0760-86581308 QQ:2098403117
18666968177 张经理
  • cangxi.like
    cangxi.like 沙发
    我可以认为这是厂家打广告么
    2014-12-10 23:08:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
PVC排水立管穿屋面问题
各位好,我刚到一个工地,共15层,现在主体到13层了。排水立管采用PVC-U加强螺旋管,请问以下几个问题:1、屋面施工时,排水立管的位置应该怎么处理?是预埋 刚套管 还是 刚性防水套管 ?套管高度应该高出混凝土完成面多高?2、后期排水立管施工时,穿套管处应该如何处理?3、穿出屋面的排水立管还是用PVC-U管嘛?先谢谢各位大神了!
