土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林植物修剪的原则及技术应用
园林植物修剪的原则及技术应用
发布于:2015-05-14 10:28:14 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
俗话说得好,三分种,七分养,园林植物离不开合理的修剪,这样才具有较好地观赏性,给人们带来美感。但事实上,由于各园林管理部门对园林植物管理及修剪的重视程度不同,园林植物呈现在公众眼中的效果也截然不同。在园林植物修剪中也出现过不少问题,使得园林植物的修剪越来越注重修剪原则和技术的运用。本文主要研究园林植物修剪的原则及技术应用,具有一定的现实意义和指导意义。
  二、园林植物修剪的原则及技术应用
  众所周知,园林植物是园林工程建设中不可忽视的重要材料。园林植物的美观直接影响到整个园林的美观。所以对园林植物的设计改造是很有必要的,从而出现了园林植物修剪工作。在园林植物修剪过程中,掌握正确的方法,通过合理的修剪,可以使得植物长出优美的形态,增加植物的美感。何时修剪、修剪什么形状等问题都是要经过专业技术确定的,所以园林植物修剪是一门专业性很高的技术工种。在传统的观念里,认为仅仅是一种熟练活,但事实上它的科学性要求绝不亚于技术性要求。因而园林植物修剪也具有很强的原则性需要遵守,技术需要学习。
  2.1园林植物修剪的原则
  对园林植物进行修剪,是园林绿化养护管理的一项重要工作,可以给园林植物带来巨大地好处。通过修剪,可改善通风透光条件,减少病虫害;促进开花结实;能够调节树木生长势,促使树木健壮生长;保持合理的树冠结构,形成优美的树形,达到在一定的空间中与建筑、山水、桥等园林小品合理搭配,体现出最佳效果;创造各种艺术造型,丰富园林景观;提高树木栽植的成活率;解决树电矛盾,避免树木生长对电线等造成不好的影响;在多风地区可减少风害,防止植物倒伏。但是,如果不遵循园林植物修剪原则,盲目地进行修剪,也会造成园林植物的枯萎死亡,带来巨大损失。那么具体而言,园林植物修剪要遵循以下几点原则:
  1.根据树木生长习性进行修剪:顶端生长势强的(银杏、云杉、毛白杨、黑松),应保留中央领导干的整形方式;顶端生长易形成丛生状的(珍珠梅、黄刺玫),可修剪成圆球形、半球形。
  2.根据树木对光的需求:树木有喜光树种和喜光树种(桃、樱花),可采用自然开心形的修剪方式,一般乔灌木可通过疏枝,保持冠内通透性,便于长成球形。
  3.根据树木萌芽和发枝力的强弱:萌芽发枝力强的树种(大叶黄杨、榆树),可行多次修剪和重剪,萌芽发枝力和愈伤能力弱的树种(白玉兰、樱花),应少量修剪。
  4.根据各部位枝条生长状况:为平衡各主枝的生长势,应对强主枝重剪,弱主枝轻剪。欲调节侧枝的生长势,对强侧枝轻剪,对弱侧枝重剪。充分考虑了解植物各个部位枝条的生长状况,采取合理的修剪手法,达到园林植物生长的要求
  5.根据不同树种其不同功能的要求:不同树种修剪方式也不同,即使是同一树种,在园林绿化中的功能要求不同,修剪的方式不同,将形成不同的景观效果。如孤植和作行道树栽植的法桐,其修剪的方式不同;灌丛状栽植和作棚架栽植的紫藤,修剪的方法也不同;孤植的圆柏和作绿篱栽植的修剪方法又有很大区别。园林中各类树木的修剪应根据其在园林绿化中不同功能要求进行。
  6.根据树木的年龄阶段:幼龄期具有旺盛的生长势,除特殊需要外,一般不宜重剪;成年树已形成优美的冠形,通过修剪可达到调节均衡的目的,以保证树木花繁叶茂、健壮生长;衰老树生长势已经衰弱,修剪应以强剪达到更新复壮的目的。
  2.2园林植物修剪的技术应用
  修剪园林植物的技术有很多,但是要根据植物的具体情况进行修剪。根据树植物的生长习性及特点,植物的修剪期可以分为两个时期就是休眠期和生长期。不同植物的修剪期是不一样的,后面我们会具体谈到这方面问题。把握好园林植物的生长规律,在相应的修剪时期进行修剪,避免因为修剪时期不恰当对园林植物造成的伤害。园林植物修剪就是为了让植物生长的更好有茂盛美观的体态,在园林植物修剪的技术应用中把握好修剪时期也是十分重要的方面:
  1.休眠期常用修剪技术
  休眠期修剪又称为冬季修剪,一般在十二月至翌年二月,冬季修剪对观赏树木树冠的形成、树梢生长、花果枝形成有很大影响。
  (1)截干:对于树干或粗大的主枝、骨干枝等进行截断的措施称为截干。这种方法可以促使树木更新复壮。主要用于大树移植和树冠衰弱或严重损伤,萌芽发枝力强的树种。如白蜡、槐树等大树定植的修剪及柳树老干的抹头更新修剪等。
  (2)剪枝:是修剪中最常应用的措施。根据修剪的方式又分为疏剪(疏删)和剪截两类。疏剪是将整个枝条自基部完全剪除,林业上的“打枝”和园艺上的“疏枝”,均是应用此种方法。剪截是将枝条剪去一部分,保留基部的部分芽。根据剪枝的长度,又有长剪和短剪之分。
  2.生长期常用修剪方法
  生长期修剪又称为夏季修剪,一般在四月至十月。生长期修剪与休眠期修剪有着不同的特点,生长期修剪对于调整植物养分、水分、激素的平衡,枝干疏密有着明显的效果。较之休眠期,生长期更直观、准确、合理体现修剪的效果。
  (1)抹芽(除芽):把多余的芽除掉称为抹芽,应在萌芽初期,未木质化前进行。抹芽应注意留芽方向和留芽数量。如欲将泡桐培养成高大通直主干的用材树时,要自主干顶端选留一个健壮侧芽作为主干延长枝培养,而将对生的另一个较弱芽及其下面的几对芽除去,抹芽可防止竞争枝的发生。
  (2)摘心:将新梢顶端摘除的措施。摘心可抑制新梢生长,有利于花芽分化,果实增大和枝条充实。摘心应及早进行,以免消耗养分。如葡萄摘心,利用二次梢结果,可增加果实产量。腊梅在夏季生长时摘心,可以促进养分积累,冬天开花变多。
  (3)捻梢:将新梢屈曲而扭转,但不使断离母枝的措施。此法多在新梢生长过旺时应用,可缓和生长势,利于花芽分化。
  (4)屈枝(弯枝):是将枝条或新梢实行屈曲、缚扎或扶立等诱因技术措施。观赏树木造型时经常应用此种方法。
  (5)摘蕾、摘果:是为获得优质花和能连续开花的目的,以及提高果实品质和避免大小年而摘除过多的花蕾和幼果。如果树管理常用“要想年年收,除非把果揪”之谚语,就是这个道理。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
碰碰香的栽培要点
碰碰香又名苹果香草、到手香,为灌木状草本植物。蔓生,茎枝呈棕色,嫩茎绿色或泛红晕。叶卵形或倒卵形,光滑,厚革质,边缘有些疏齿。伞形花瓣,花有深红,粉红及白色、蓝色等。多年生草本植物。多分枝,全株被有细密的白色绒毛。肉质叶,交互对生,绿色,卵圆形,边缘有钝锯齿。   碰碰香的栽培要点:   1、光照和温度:碰碰香喜阳光,但也较耐阴。怕寒冷,需在温室内栽培。不耐水湿。喜温暖,不耐寒冷。冬季需要5℃~10℃的温度。碰碰香喜欢阳光充足的环境,强光下肉质叶片才会厚实;光照不足叶子会变扁而薄。
