1.厚度控制:
①水泥混凝土垫层的厚度不应小于60mm。
②水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求,且不应小于20mm。
③水磨石面层厚度除有特殊要求外,宜为12~18mm。
④水泥钢(铁)屑面层铺设时的水泥砂浆结合层厚度宜为20mm。
⑤防油渗面层采用防油渗涂料时,涂层厚度宜为5~7mm。
2.变形缝设置:
①建筑地面的沉降缝、伸缩缝和防震缝,应与结构相应缝的位置一致,且应贯通建筑地面的各构造层。
②室内地面的水泥混凝土垫层,应设置纵向缩缝和横向缩缝;纵向缩缝间距不得大于6m,横向缩缝不得大于12m。
③水泥混凝土散水、明沟,应设置伸缩缝,其延米间距不得大于1Om。
3.防水处理:
①有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理;并进行隐蔽验收。
②厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层。楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于200mm,宽同墙厚,混凝土强度等级不应小于C20。施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。
4.天然石材防碱背涂处理:
水泥砂浆在水化时析出大量的氢氧化钙,透过石材孔隙泛到石材表面,产生不规则的花斑,俗称泛碱现象,在大理石、花岗岩面层铺设前,应对石材与水泥砂浆交接部位涂刷抗碱防护剂。
5.楼梯踏步的处理:
楼梯相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,踏步面层应做防滑处理。
6.成品保护:
整体面层施工后,养护时间不应小于7d;抗压强度达到5MP后,方准上人行走。
石材饰面板安装方法有湿作业法、粘贴法和干挂法。
1.工艺流程:
①薄型小规格板材(厚度10mm以下、边长小于400mm)湿作业法。
②普通大规格板材(边长大于400mm)湿作业法。
③干挂法。
2.施工方法:
对于普通大规格板材:
①钻孔、剔槽。
②串铜丝。
③绑扎钢筋。
④弹线找方。
⑤安装石板。
⑥灌浆。
⑦表面勾(擦)缝。
金属饰面板安装:采用木衬板粘贴、有龙骨固定面板两种方法。
镜面玻璃饰面板安装:按照固定原理可分为有(木)龙骨安装法、无龙骨安装法。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
关于一建考后不能注册的几种情况2014年一建考试成绩即将陆续出来,关于成绩出来后的注册问题,是大家不得不关注的一个问题,先前整理过注册等的一系列问题,现在来了解下大家也会关心的不能注册的问题,有的可以避免的问题大家关注下,免得考过不能注册。 一级注册是由部里审核的,审核非常严格。各种各样的情况都有 在这里我要说几个常见的情况 一、工作年限不够,但参加了考试,而且考试合格,这样的情况是不能注册的,即使等几年你的年限够了,依然不可以注册,因为审核你不予注册的原因会写上“报考条件不符合”。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
