土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工问题,求帮助
施工问题,求帮助
发布于:2014-12-09 14:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
000.jpg我是菜鸟,请问一般施工的时候是不是把下一层的柱子先浇筑了,再去绑扎与之相连的梁钢筋的?这样的话,边柱过来搭接的梁,钢筋要向柱子锚固,锚固长度不够怎么办?
全部回复(3 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    对层高不高的建筑,比如住宅,一般墙柱与上面的梁板一起浇筑
    2014-12-10 13:33:10
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    还好意思问,既然你都知道梁筋锚入柱内还把柱子浇注是不是神经有问题呀
    2014-12-10 05:49:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于6度区抗震计算的问题
抗规3.1.2条规定 6度时 除本规范有具体规定外,乙丙丁类可不进行地震作用计算。。。 那么问题来了,这句“除本规范有具体规定外” 比较笼统。现在我做一个框架教学楼,图审提出:“6.1.15条要求,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,同时GSSAP软件具备结构模型中输入楼梯的功能,请补充好后将结构计算书重新上传到回复系统中,以便于审核。” 这个6.1.15条算不算是规范具体规定??
