如何预防中空玻璃加工生产过程中的状况百出在中空玻璃生产过程中,经常出现些棘手的小问题,问题虽小影响加工生产事大,那么有没有什么预防措施可以解决这些小问题呢?盛朋数控帮您总结以下解决方案:第一道密封: 1、丁基胶挤出时,出现毛刺,不光滑 处理方法: A.如果是新机器,应先观察出胶孔是否光滑,如果出胶孔粗糙,应先打磨,再试机器; B.如果是使用一段时间的机器,应该从胶温上着手解决,按每5℃一个梯度调整,直到出胶正常为止(注:设置时胶头温度应该比胶缸温度高5-10℃左右)。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
