土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
发布于:2014-12-09 12:29:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?
如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
全部回复(22 )
  • 阿胜01
    阿胜01 沙发
    2015-08-29 00:12:29
  • 取123
    取123 板凳
    来参观拜帖的 我也看过这个 应该是CCD的一个项目吧 当时看了没有多想,厚土确实存在疑问,我也不是很明白
    2015-08-27 18:06:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何预防中空玻璃加工生产过程中的状况百出
在中空玻璃生产过程中,经常出现些棘手的小问题,问题虽小影响加工生产事大,那么有没有什么预防措施可以解决这些小问题呢?盛朋数控帮您总结以下解决方案:第一道密封: 1、丁基胶挤出时,出现毛刺,不光滑 处理方法: A.如果是新机器,应先观察出胶孔是否光滑,如果出胶孔粗糙,应先打磨,再试机器; B.如果是使用一段时间的机器,应该从胶温上着手解决,按每5℃一个梯度调整,直到出胶正常为止(注:设置时胶头温度应该比胶缸温度高5-10℃左右)。
