土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工第一线】施工日志形式的现场记录-----持续更新
发布于:2014-12-09 12:27:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天车库二步土方开始开挖了,由于二步土迟迟没有开挖,致使主楼的施工进度托了近一个星期了,具体为什么土方迟迟没有动工,简单说两句,主要是土方的合同没有谈好和土方老板没有找到土的存放地点。开始的一步土我们出存土点,土方老板赚的是挖土的钱,现在二步土挖土我们不给钱,但土就直接给土方老板了,现在他赚的是卖土的钱,所以因为土方老板没有找到买土的买主,所以工地的土方一直滞后没有动工。
下午两点的时候,总包来了电话,说想用土方现在的土垫出一个车道来,这样方便以后总包施工,但是土方的老板说不给钱就不给土。我们一起到了现场,总包又把想法说了一遍,而我们就把上面关于土方合同的事跟他们说了,土归土方老板所有,土方负责现场的也过来了,说白给土肯定是不可能的,我们赚的就是卖土的钱。总包看免费的不行那就出点血,给钱吧,提议100块钱一车,土方老板肯定不干,这么块肥肉不吃白不吃啊,开口就是150一车,最后肯定是协商,最终120元一车,算是把这个问题解决了。
下篇文章会附上现场图片
全部回复(23 )
  • qiyong0813
    qiyong0813 沙发
    温温的阳光 发表于 2014-12-15 11:20 直接叫设计看看能不能改。 肯定要跟设计沟通的。如果改了有影响,不符合规范,那设计是肯定不会签字同意的,如果符合规范,那设计没有理由拒绝甲方的这一要求,不签字也不行
    2014-12-15 14:26:15
  • 温温的阳光
    pchotfan 发表于 2014-12-10 14:17 这涉及到责任划分的问题,如果因为你没有经过设计的同意,自己擅自修改了后浇带的位置,因此造成的后果就 … 直接叫设计看看能不能改。 肯定要跟设计沟通的。
    2014-12-15 11:20:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
墙面上是什么?(图)
