土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器电流该怎么办?
正常计算情况下 配电箱进线总开关额定电流 小于 支路断路器额定电流,这种情况下是选择放大进线开关?还是重新分配该箱体下回路供电来源?(已解决,谢谢几位网友的指导,这次犯错了)
全部回答(94 )
  • sigurd
    谢谢分享。
    2017-05-20 09:27:20 来自 PC 评论 举报
  • co1437031931528
    WP1回路8kW按单相电错算啦!实际上8kW的电机大多都是三相的,三相电流16A不到!所以这里的50A微断应该配20、25A微断就可以了!
    2017-05-19 20:30:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
