土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器的脱扣曲线
关于断路器的脱扣曲线
发布于:2014-12-08 17:06:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器脱扣电流为(5~10)In,在5~10In断路器为长延时还是在1~5 In为长延时?
全部回复(29 )
  • hulitao0104
    hulitao0104 沙发
    来笑一个呗 发表于 2014-12-10 09:02 所以你这里的意思是,启动电流不用管长延时的,只要选择正确的瞬时整定电流就可以了吗?只要选择电动机保护专用型的即可,这种制造时都是整定好的,能躲开热过载和启动电流。
    2014-12-10 09:30:10
  • 来笑一个呗
    beida_energy 发表于 2014-12-10 09:22 对!对于一般电磁式断路器,如果正常起动的话,(不是反复的起动)一般就是考虑躲过正常的启动电流,就是 …哦!感谢指点啊!
    2014-12-10 09:23:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
商场照明负荷密度应该选多大?
商场照明负荷密度应该选多大?
