土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 控制砼工程收缩裂缝的18个主要因素
控制砼工程收缩裂缝的18个主要因素
发布于:2007-10-16 16:45:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
控制砼工程收缩裂缝的18个主要因素
1.现代工民建的砼大都具有大体积砼的性质,应重视体积稳定性(水化热及收缩)。砼(包括掺不同外加剂的)在水中一般呈微膨胀变形,在空气中一般呈收缩变形。
  2.水泥用量越大,用水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度越大,收缩越大。避免雨中浇灌砼。遇有小雨,应采取防雨措施(特别是下料部位)并调整水灰比。
  3.水灰比越大,干缩越大,一般高强砼的水灰比较小,对后期干缩有利,但由于水泥浆量或胶凝材料较多以及高效减水剂的作用。比中低强度砼收缩大,而且随着强度提高拉压比降低。低水灰比对早期塑性收缩是不利的。
  4.暴露面越大,包罗面越小,放缩越大。以水力半径倒数r=L/F坍表示,见《工程结构裂缝控制》一书第二章。
  5.矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥几矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大,矿渣水泥及粉煤灰水泥水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种。重大工程应进行水化热及收缩试验再进行抉择。
  6.砂岩做骨料收缩大幅度增加。粗细骨料中含泥量越大收缩越大,抗拉强度低,应严格限制。
  7.早期养护时间越早,越长(7~14天),收缩越小。保湿养护避免剧烈干燥能有效地降低收缩应力。注意振捣,特别是在梁板(或墙板)交接处,但不得超振.以防离析和大量泌水。楼板浇筑后立即喷雾,二次压光,覆盖塑料薄膜,加强潮湿养护对控制裂缝很有益处。
  8.环境湿度越大,收缩越小,环境温度越高,越干燥,收缩越大。
  9.骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,砂率越高,收缩越大。
  10.水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大(掺合料粒径影响句哟相同性质)。
  11.配筋率越大,收缩越小,但配筋过大则会增加砼拉应力。配筋宜细而密.不宜粗而稀。注意在收缩应力集中区,加强构造配筋。预应力结构加强非预应力配筋。
  12.风速越大,收缩越大,注意高空中现浇砼。避免炎热季节阳光直射新浇砼表面。
  13.外加剂及掺合料选择不当,显著增加收缩;选择适宜可减少收缩,特别是早期收缩。
  14.环境及砼温度越高,收缩越大。停工暴露时间越长,收缩越大。
  15.收缩和环境降温同时发生,对工程更为不利。
  16.尽早回填土,土壤是砼最佳养护介质。尽早封闭房屋和装修对减少收缩有利。
  17.泌水量大,表面含水量过高,表面早期收缩加大,但应避免砼表面早期脱水加大收缩。
  18.用量较少的中低强度等级水泥,水灰比较低,坍落度较小的砼,代表风收缩完成时间约为一年。水泥用量较大,强度等级较高的砼约为2年。砼最终收缩完成时间约20年。轻微收缩裂缝的处理与修补不是“质量事故”。
(中国混凝土网http:// www.chinahnt.com )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助!承重墙上开门后应如何改造。
我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
