土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享36
发布于:2014-12-08 15:27:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
1.在限高以内安装条板隔墙时,竖向接板不宜超过一次,相邻条板接头位置应错开300mm以上,错缝范围可为300~500mm。
2.采用单层条板做分户墙时,其厚度不应小于120mm。
3.条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处,钢卡间距不大于600mm。
4.在抗震设防地区,条板隔墙安装长度超过6m,应设计构造柱并采取加固、防裂处理措施。
5.在既有建筑改造工程中,条板隔墙与地面接缝处应间断布置抗震钢卡,间距应不大于1m。
6.在条板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时,选用隔墙厚度应大于90mm。
7.条板隔墙上需要吊挂重物和设备时,不得单点固定。
8.普通石膏条板隔墙及其他有防水要求的条板隔墙用于潮湿环境时,下端应做混凝土条形墙垫,墙垫高度不小于100mm。
9.防裂措施:应在板与板之间对接缝隙内填满,灌实粘接材料。
10.采用空心条板做门、窗框板时,距板边120~150mm内不得有空心孔洞。
工艺流程:
结构墙面、地面顶棚清理找平-墙位放线-配板-配置胶结材料-安装固定卡-安装门窗框-安装隔墙板-机电配合安装、板缝处理。
施工方法:
墙位放线:按设计要求,沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,宽度线应与隔墙厚度一致。
组装顺序:当有门洞口时,应从门洞口处向两侧依次进行,当无洞口时,应从一端向另一端顺序安装。
配板:板材隔墙饰面板安装前应按品种、规格、颜色等进行分类选配。
安装隔墙板:板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。
骨架隔墙:隔墙龙骨两侧安装墙面板以形成墙体的轻质隔墙。
1.工艺流程:
墙位放线-安装沿顶龙骨、沿地龙骨-安装门洞口框的龙骨-竖向龙骨分档-安装竖向龙骨-安装横向贯通龙骨、横撑、卡档龙骨-水电暖等专业工程安装-安装一侧的饰面板-墙体填充材料-安装另一侧的饰面板-板缝处理。
2.施工方法:
①墙位放线:在基体上弹出水平线和竖向垂直线,以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。
②龙骨安装:沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨,各自交接后的龙骨,应保持平直;龙骨安装的允许偏差在一定范围内。
③饰面板安装:骨架隔墙一般以纸面石膏板(潮湿区域应采用防潮石膏板)、人造木板、水泥纤维板等为墙面板。石膏板安装:安装前,局部加强措施;竖向铺设;自攻螺钉固定;裁割准确;轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。防腐处理、踢脚处理。
活动隔墙:推拉式活动隔墙、可拆装的活动隔墙等。
1.工艺流程:
墙位放线-预制隔扇(帷幕)-安装轨道-安装隔扇(帷幕)。
2.施工方法:
安装按固定方式不同分为:悬吊导向式固定、支承导向式固定方式。活动隔墙的规定必须与基体结构连接牢固并应位置正确。
①预制隔扇:根据图纸,结合实际测量出活动隔墙的高、宽净尺寸,并确认轨道的安装方式,然后确定每一块活动隔扇的尺寸。
②安装轨道:当采用悬吊导向式固定时,隔扇荷载主要由天轨承载;当采用支承导向式固定时,隔扇荷载主要由地轨承载。
③安装隔扇(帷幕):
根据安装方式确定滑轮安装位置,滑轮应安装牢固,逐块将隔扇装入轨道调整隔扇;当能自由地回转且垂直于地面时,便可进行连接和固定。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享35
2015年二级建造师建筑实务预习资料共享351.五级防水涂料宜用于结构主体的背水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面;2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得再施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工;3.有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷;4.防水涂料应分层刷涂或喷涂,涂层应均匀,不得漏刷漏涂;5.采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料;宽度不应小于500mm;
