土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享34
发布于:2014-12-08 15:25:08 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2015年二级建造师建筑实务预习资料--地下防水工程的一般要求
1.地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的环境温度不得高于80℃。
2.地下防水工程施工前,编制防水工程施工方案。
3.地下防水工程必须有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员持证上岗
1.防水混凝土抗渗等级不得小于P6。
2.用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥;不宜使用海砂。
3.防水混凝土预拌混凝土的初凝时间宜为6~8h。
4.防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于min。
5.防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm。
6.防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。
7.施工缝应按设计及规范要求做好施工缝防水构造。
8.大体积防水混凝土宜选用水化热低和凝结时间长的水泥,宜掺入减水剂、缓凝剂等外加剂和粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料。
9.地下室外墙穿墙管必须采取止水措施,单独埋设的管道可采用套管式穿墙防水。
1.水泥砂浆的品种和配合比设计应根据防水工程要求确定;
2.水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水;
3.聚合物水泥防水厚度单层施工宜为6~8mm;双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm;
4.水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥;
5.水泥砂浆防水层施工的基层表面应平整、坚实、清洁、并应充分湿润、无明水;
6.水泥砂浆防水层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内衬结构验收合格后施工;
7.防水砂浆宜采用多层抹压法施工;
8.水泥砂浆防水层各层应紧密结合,每层宜连续施工;
9.水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工;
10.水泥砂浆防水层终凝厚,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃;
11.聚合物水泥防水砂浆拌合后应在规定时间内用完,施工中不得任意加水。
1.卷材防水层宜用于经常处于地下水环境,且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程;
2.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;
3.卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上;
4.卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥,阳阳角处应做成圆弧或45°坡角;
5.如设计无要求时,阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度宜为300~500mm;
6.结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工;
7.铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴;
8.弹性体改性沥青防水卷材和改性沥青聚乙烯胎防水卷材采用热熔法施工应加热均匀,不得加热不足或烧穿卷材;
9.采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合相关规定;
10.采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合相关规定;
11.卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层。
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
【备考2015一建最全资料整理】含各科名师课件--陈印、肖国祥、梅世强、侯姥姥、徐蓉
本帖最后由 lllinl 于 2014-12-25 14:57 编辑 本人整理了一些2014年一级建造师的考试资料: 1、2014年各科视频课件(含陈印法规、肖国祥管理、梅世强经济、侯姥姥机电、徐蓉建筑等等) 2、2014年各科历年真题解析及答案 3、2014年各科习题集 需要的请下载附件进行下载~~~2015课件已更新,要的请加群{:2_83:}
