第一部分 结构形式与材料限额标准
第一节 住宅
以上备注:
A. 住宅层高为2.9米,无地暖。
B. 钢筋含量的调整:抗震等级为6度时,钢筋含量降低3~5kg;抗震等级为8度时,钢筋含量提高5~7kg。
C. 结构限额设计变更指标:别墅、多层为已完工作量1.1%;小高层为1.0%;高层为0.8%。
D. 地上指标列入设计合同条款,若低于限额指标,则按比例奖励设计人员;若超过限额指标的5~7%,则根据实情对设计单位及项目公司处以一定数额的罚款。罚款条款在签定合同时确定。
E. 表中地下指标为参考指标,具体工程应根据地勘报告和设计管理中心审定的基础形式加以调整,调整后的数额列入设计合同补充条款。
第二节 会所
第三节 商业步行街
第四节 酒店式公寓
第五节 独立地下车库
第二部分 结构设计总则
第一节 结构设计一般原则
1.必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。
2.结构形式一般采用钢筋混凝土结构。
3.结构方案应合理,应兼顾安全与成本,即在保证结构安全的前提下坚持成本最优原则。
4.构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取规范中较低值。
第二节 各业态活载取值要求
除严格执行《建筑结构荷载规范》外:
1. 商业步行街中独立商铺楼面使用荷载取4.0kN/m2。
2. 会所中健身房、舞厅使用荷载取4.0kN/m2,其余取2.0kN/m2。
3. 独立地下车库顶板荷载应根据景观布置图或文字说明分块计算,并满足《种植屋面工程技术规程》取值标准。顶板活载取值:绿地取1.5kN/m2;小型广场取4.0kN/m2;机动车道一般兼做消防车道,可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用。
4. 公共建筑的种植屋面填土厚度为500mm,活载取值:绿地取1.5kN/m2,观光处取3.0kN/m2;住宅的入户花园及露台有填土要求时,填土厚度为200mm,活载取2.0kN/m2。
第三节 梁、柱断面及配筋率取值范围
1. 主梁断面高度一般取跨度的1/10~1/14,合理的计算配筋率一般在0.8%~1.6%之间。
2. 次梁断面高度一般取跨度的1/14~1/18,合理的计算配筋率一般在0.4%~1.4%之间。
3. 除砖混结构外,结构外围梁的高度还应满足建筑要求,一般梁底至洞顶小于150时梁高做到窗顶。
4. 大跨度(大于10米)和大悬挑(大于2.5米)的梁应专门验算绕度和裂缝。
5. 梁配筋的归并系数取0.15,并严格按计算结果配置,不应随意放大。
6. 当梁腹板高度小于450时,不配置构造腰筋。(如计算结果需要配置抗扭腰筋则属例外)7. 悬挑梁箍筋全长加密。
8. 主次梁相交处以加密箍筋为优先,吊筋设置与否应根据计算结果文件中剪力包络图为依据,如不需要,不应随意设置,以减少施工麻烦。
9.管道穿梁应加套管,直径大于30的圆洞(30X30方洞)应配置洞口加强筋。
10. 屋面、露台板跨中一般不设反梁,若设反梁,应根据排水情况在反梁上预留过水洞,标出洞的位置、大小,并做疏水处理,保证洞口排水通畅。
11. 柱断面可根据层数、层高、轴压比等要求来确定,尽量使柱轴压比接近规范限值。
12. 沿竖向柱计算配筋变化大于15%时,应分层配置;同一层柱配筋归并系数取0.15,
并严格按计算结果配置,不应随意放大。
13. 柱断面配筋中拉筋应钩住主箍筋并参与体积配箍率计算。
第四节 板厚及配筋要求
1.楼板荷载应满足装饰要求。
2. 楼板厚度一般取跨度的1/30~1/35,合理的计算配筋率一般在0.20%~0.6%之间。
3.楼板负筋不应大面积拉通,但小板块如卫生间、暗埋管线较多处、建筑平面薄弱处、温度应力较大处则属例外。
4. 楼板配筋应满足地方标准的有关要求。
5.同样跨度,同样支承条件,同样荷载的板板厚及配筋各单元必须完全一致。
6.异形板设计应进行有限元分析,对跨度较大的异形板应验算弹塑性下挠度和裂缝。
7.设备专业与结构专业应密切配合,楼板中穿线管不应出现大量集中及相互交叉超过2层的情况,否则应予以处理,防止混凝土开裂。
8. 窗台板转角处应设置放射筋。窗台侧板宜采用现浇钢筋混凝土。
9. 所有屋面板采用细石混凝土;板厚≥120mm,裂缝宽度 [W] ≤0.2mm;钢筋φ8@150双层双向拉通,大板块配筋不足者,额外配筋补足。
第五节 地下室外墙,顶板有关要求
1.地下室均采用钢筋混凝土结构,超长结构不设温度变形缝。设计上采用后浇带(加强带)措施,防止裂缝的产生。
2.地下室顶板、外墙应进行强度计算及变形验算。
3.地下室采用的水泥品种应为抗水性好、泌水性小、水化热低且有一定的抗侵蚀性,水泥标号要求不低于425号。混凝土标号宜小于或等于C35。
4.混凝土外墙板的最小厚度应满足防水要求,外墙中的施工缝应有止水(钢板止水)构造措施。
5.地下室管道如需穿梁,位置应选在梁受力最小处,并配置洞口加强筋。
6.外墙留洞均应有防水套管,套管周圈应满焊止水钢板。
7.在建筑范围内的地下挡土墙均应与主体结构连成一体,避免采用重力式挡土墙。
8.有防水需要的地下挡土墙均做混凝土墙。
9.在进行挡土墙设计时,应与建筑、园林专业进行沟通,使挡土墙形式与建筑、园林专业要求的外观、质感相致。
10.混凝土抗渗等级应满足防水要求,一般采用S6。(特殊部位另定)
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
杜权
沙发
谢谢分享!
2018-12-23 19:15:23
wqwq18
板凳
2017-03-17 09:08:17
加载更多回复 举报
不多,很好的资料
