土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 感觉百分百能过的,不用看了,请教问题
感觉百分百能过的,不用看了,请教问题
发布于:2014-12-08 11:05:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
砌体规范6.2.13条,混凝土砌块砌体,粱端支座下局部灌孔,此处说的是局部灌孔率100%吗?如果不是灌孔100%,那么5.2.2条的强度提高系数就不取 γ<=1.5,而应该取 γ=1.0了吧。请各位指教。
还有如果仅仅局部灌孔符合6.2.13条,砌体抗压强度不应考虑灌孔后强度fg吧,还应该按未灌孔f计算,毕竟6.2.13条仅仅是局部受压的构造措施。请各位指教。
专业考试越来越贴近实际,兰的书上【当梁下仅仅局部灌孔率为50%的时候,既考虑了fg又考虑了 γ<=1.5】觉得有点不妥,感觉兰的书内容挺全的,只是太教条化了,太不符合实际,几乎没有概念性的东西,要以此备考,恐怕是误导,请各位指教。
  • 大胡兄弟
    大胡兄弟 沙发
    个人以为砌规6.2.13规定应该是局部灌孔率100%,如若楼主所说,此处局部灌孔率未达到100%,认为未能达到6.2.13条要求,即5.2.2.2第5款,不能采用γ<=1.5了,此时是否套用“未灌孔γ=1.0”不得而知。
    如果仅仅局部灌孔符合6.2.13条,砌体抗压强度还是应该采用未灌孔f,个人理解3.2.1.5灌孔砌体应该是整个墙体单元均灌孔(有灌孔率要求,并不是100%)。
    2014-12-09 10:48:09
  • 粮食168
    粮食168 板凳
    你说的没错,只有灌孔满足6.2.13,强度提高系数 γ可以<=1.5,如果没有灌实,γ=1.0
    2014-12-08 11:13:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
框架结构填充墙设置构造柱
大师们,如题,框架填充墙,一般什么时候设置构造柱?
