土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 混凝土砌块砌体,粱段支座下局部灌孔问题
混凝土砌块砌体,粱段支座下局部灌孔问题
发布于:2014-12-08 10:45:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌体规范6.2.13条,混凝土砌块砌体,粱段支座下局部灌孔,此处说的是局部灌孔率100%吗?如果不是灌孔100%,那么5.2.2条的强度提高系数就不取 <=1.5,而应该取=1.0了吧。请各位指教。
还有如果仅仅局部灌孔符合6.2.13条,砌体抗压强度不应考虑灌孔后强度fg吧,还应该按未灌孔f计算,毕竟6.2.13条仅仅是构造措施。请各位指教。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
急求农村砖混结构49平房屋设计平面图
长宽各7米,前面和右边是马路,后边和左边都有房子,后边房子之间没有空间,左边房子有40m空间,做三层高,要求砖混结构,卫生间的下水管只能从房子左边下去,二楼和三楼能做成二房一厅吗、三楼卫生间就做到主卧就可以了,一楼要是能做个小阁楼最好了,,先谢谢各位大侠了,能给个每层的平面图和整栋房子的施工图就最好了
