土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填土压实系数0.94能达到吗?
填土压实系数0.94能达到吗?(特别是底板下有坡角的填土)。现场需要对压实系数进行检测吗?即使达到了,施工过程一挠动,不又满足不了要求了吗?
全部回答(2 )
  • 甲方施工员
    设计有要求就要实测
    这个假设“即使达到了,施工过程一挠动,不又满足不了要求了吗?” 是不成立的 试想是0.94的压实度 你说要上重型设备另说 这一阶段都是人工平整 这个假设不成立
    2014-12-09 07:56:09 来自 PC 评论 举报
  • 想海的鱼
    如果涉及图纸明确要求,压实系数达到0.94的,按照正规的来做的话,还是可以达到的,回填前,需要对回填土的最佳含水率进行试验确定,回填土前需确定土是按照最佳含水率偏差范围内,分层回填,每层按照一个检验批次送检3组,并出具报告。
    2014-12-08 11:56:08 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
