土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 求解风机串联问题
求解风机串联问题
发布于:2014-12-07 16:36:07 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
如果选了一台风机然后余压不够,只能再串联一台风机.,而且是在最不利环路上,那么这个风机如何选择?
比如说第一个风机的风量是500CMH.机外余压是50pa,在经过2个支管候风量减少了300CMH,那么剩下了200CMH,但是末端没风了,那么需要串联的这个风机的风量是选择200CMH的还是选择跟第一个风机一模一样的?
  • sensendeailian
    2014-12-14 00:23:14
  • hljxia
    hljxia 板凳
    风机能不串联尽量不要串联,损失太大。如果必须,看你的情况应该是在主风管上串联一个500的比较合适,个人认为不宜单独在末端串一个200的,有可能造成其他支线风量减少。两个串联的话,一定要有足够的距离
    2014-12-07 17:19:07
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
2015年注册暖通专业每天真题练习活动--供暖
按节能标准设计的集中热水采暖系统,设计供回水温差Δt=25oC,室外供回水主干线总长度ΣL=1000m,循环水泵采用联轴器连接,水泵设计工况点的轴功率为12KW。问该系统的建筑供热负荷约为下列那一项? (A)2900kW (B)3000kW (C)3100kW (D)3200kW
