土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 餐厅风水格局常识
餐厅风水格局常识
发布于:2014-12-07 13:43:07 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  厨房的地面不可高过厅、房等地面,这一方面是可以防止污水倒流;其次是由于主次有别,厨房不可凌驾于厅、房之上;再次,从厨房人厅奉食,应步步高升,反之则有退财之虞。
  良好的餐厅风水,可使家庭和乐、身体健康、财源广进。俗话说,家和万事兴,餐厅风水是促进家庭成员和睦相处的关键。良好的餐厅风水不但可凝聚家庭成员的向心力,也有招财的作用。进餐在中国文化体系中是很重要的行为,全家人每天至少要共进一餐,感情才会融洽。
  1.格局
  就风水角度而言,餐厅和其他房间一样,格局要方正,不可有缺角或凸出的角落。长方形或正方形的格局最佳,也最容易装饰。
  2.位置
  餐厅应位于客厅和厨房之间,位居住宅的中心位置。这样的布局可增进亲子间关系的和谐。餐厅切忌位于上一层楼的卫生间的正下方,因为餐厅的好运会受到压制。
  3.装饰
  家庭的能量部分来自于进餐的食物。由于餐厅是进食的区域,所以跟家庭的财富大有关系。餐厅应采用亮色的装演和明亮的照明,以增加火行的能量,蓄积阳气。在此处放置植物更可增强阳气和财富。 坤琳居水
  4.凶位
  餐厅应在住宅的中心位置,但不可直对前门或后门。还有一些格局上的问题也应避免。’例如,如果是楼中楼设计,餐厅应位于楼上;餐厅左右两面墙的窗户不应正对,因为气会从一面窗进,而从另一面窗出,无法聚气,不利于住宅的气运;避免利用邻近卫生间的空间当餐厅,如果难以避免,餐桌应尽量远离卫生间。
  5.阴阳调和
  将餐厅布置成阴阳平衡,但略偏阳的空间。为了增加阳气,祖先画像或古董家具等属阴的物品最好不要摆在餐厅。阴气太重有害家运。另一方面,阳气过盛又会造成家庭失和。
  6.毒箭
  尖锐的屋角和梁柱会放射煞气,应用家具和盆景化解屋角,同时要避免坐在梁下,如果无法避免,可用红绳在梁上悬挂两支竹箫,竹箫成45°角相对,萧口朝下,如此即一可化解煞气。另一个方法就是装设仰角照明灯,灯光直射屋梁。
  7.最佳餐桌造型
  餐桌的形状具有重要的风水意义。餐桌最好是圆形或椭圆形,避免有尖锐的桌角,象征家业的兴隆和团结。如果使用方形的餐桌,则应避免坐在桌角,以免被煞气冲到。
  8.幸运数字
餐厅风水
  餐桌的座位数对家运也有影响。理论上,六、八、九都是属阳的幸运数字。
  9.吉方
  家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。母亲则应朝延年方而坐,囚为这代表家庭和乐。在学的子女最好朝向伏位,有发旺文昌运之效。家中长辈面对天医方而坐,则可长保健康。
  10.镜子
  在用餐区装设镜子,映照出餐桌上的食物,有使财富加倍的效果。这是家中惟一可以悬挂镜子映照食物的地方,其他诸如厨房是绝对不能挂镜子,因为会导致意外或火灾发生。
  11.吉祥物
  餐厅适合摆福禄寿二仙,象征财富、健康和长寿。此外,水果和食品的图画,也会带来好运。橘子代表富贵,桃子代表长寿和健康,石榴代表多子多孙。
  12.餐具
  中国人习惯用筷子和汤匙进食,避免使用尖锐的刀叉,防止冲煞。碗盘若有龙、蝙蝠或桃子等吉祥物作为装饰,则有开运之功效。
全部回复(3 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D;P:lol
    2015-07-01 09:09:01
  • 灯火土木
    灯火土木 板凳
    受益了,谢谢楼主!
    2014-12-19 08:45:19
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
狗牙为什么可以辟邪,辟邪狗牙怎么用?
狗牙为什么可以辟邪,辟邪狗牙怎么用? 《礼论》记载:狗属于“至阳之畜”,对于阴邪有震慑化解作用。狗身上最具有震慑力的是锋利的牙齿,面对危险时可以用狗牙撕咬敌人。 其次,狗可预兆吉凶灾异,如果有什么灾祸来临,会通过犬吠、嚎叫发出警告。第三、猫来穷、狗来富。狗的叫声与“旺”同音,其寓意吉祥。 辟邪狗牙应完整、洁净。污损、开裂、残缺的狗牙不要用。狗牙的尺寸不宜太小,以两厘米左右为宜。辟邪狗牙可以做出吊坠、手链等,随身佩戴护佑。
