土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构新手请教一些问题。。。
结构新手请教一些问题。。。
发布于:2014-12-06 17:10:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
总结了一些问题,请教一下论坛上的各位前辈
1框架结构楼梯设计的时候,总工说要考虑整体结构中楼梯斜撑的作用,以及规范中楼梯滑动支座。
问题是考虑楼梯的斜撑作用是不是就是在pkpm建模中把楼梯建进去?滑动支座是不是楼梯这块斜板下端的支座就是简支?,想请教具 体操作。
2 我们院里的做法是把地下室顶板当做嵌固端(规范中有两倍刚度比的要求,好像很难满足),剪力墙建模从地下室顶板开始建起,我想问一下,你们的具体做法(把地下室建进去?嵌固端选取,顶板还是底板?)
3 satwe中偶然偏心和双向地震如何选取?(我们院里做法,不管什么情况,只选取双向地震)
4 结构向建筑提竖向构建布置的时候,是具体cad中布置实际长度(例如长1700),还是从pkpm中导出的T图文件提给建筑?(此时T图中的墙长就是1800)。
全部回复(10 )
  • sklxhll
    sklxhll 沙发
    谢谢楼主分享,太给力了
    2014-12-10 20:42:10
  • asdluxixi
    asdluxixi 板凳
    学习了:):):)
    2014-12-10 14:18:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下室外墙配筋问题
3层带有地下室的框架,地下室外墙竖向钢筋内侧不是应该比外侧的配筋大吗?今天我们院高工审图提出应该小,还有我看过我们设计院大神的图,地下室外墙配筋,水平和竖向为14@150,用理正算了下才10@150,看过高规上,说配筋率不小于0.3%,这是为什么呢?坐等大神解释.
