土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 江浙沪闵采暖问题
江浙沪闵采暖问题
发布于:2014-12-06 08:56:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位工程师们好!
想必大家都考虑过江浙沪闵冬季采暖问题,江浙沪闵由于建国时未建设集中采暖系统,但从常年气温来看,江浙沪闵地区冬季气温还是很低的,尤其湿度高,体感更加不舒服,目前这类地区大多采用家庭采暖方式,但能耗高一直是解决不了的问题。
1、当然从热电厂铺设管道对老住宅楼进行集中供暖是最好的,但没有政府支持和铺设管道这块费用回收年限看,重新铺设管道可能性极低;
2、采用燃煤锅炉对小区进行集中供暖不符合国家能源要求;
3、采用燃气锅炉对小区进行集中供暖,由于天然气属于不可再生能源,燃气价格上升是在所难免的,所以燃气锅炉集中供暖也无可行性;
4、采用电锅炉对小区进行集中供暖,由于采用阶梯电价,可能存在超电情况,也不是很划算。
请问各位有什么好的建议呢?是否可以将这几种方式进行配合使用呢?通过计算应该能找到最划算的集中供暖方式吧。
全部回复(13 )
  • shaoleaho
    shaoleaho 沙发
    集中采暖的能耗要低一点吧
    2015-01-04 10:07:04
  • phanghui
    phanghui 板凳
    谢谢楼主,学习了。。。。
    2014-12-27 09:12:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
小区供暖末端水循环不动是否和循环泵扬程有关!
机房到末端单元管道大概250m,层高3m,5层,原设计流量125M3、扬程为45m,实际安装水泵流量400m3、扬程22m,但是压力末端供水2个压力,回水0.8个压力,水泵扬程对于末端供暖影响大吗?
