土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修中我们不要重视了大毛病而忽视了小毛病。
发布于:2014-12-05 20:57:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
每个经历过居室装修的人都会有这样的体会:装修无异于一场苦役,在短短几个月的时间里,为了实现自己的各种主意,几乎脱掉了一层皮。可最后还是有些细微末节的问题没处理妥当,对入住后的生活产生各种影响,让我们后悔不迭。 其实,有些遗憾完全是可以提前预见和避免的,只要多听取有装修经验的人的意见,你的装修之路会省去很多烦恼。在这里给那些准备装修大战的朋友打个“预防针”了。 毛病一:进户内门尺寸未留余缝老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。 设计师破解装修前,测量门的尺寸时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换一个薄点的地垫;或者按地垫尺寸将地板挖一块,封边后再将地垫放入。 毛病二:预留插座不够如今的家用电器种类越来越多,当初装修时根据需要多安了几个插座,现在也已经不够用了,装修时走的暗线也没法改动。而且,设计电视背景墙时没有预留壁挂电视、音响等电源插座,家里只能牵明线,不仅影响美观,还给清洁带来不便。设计师破解装修时,考虑到将来需要添置的电器数量尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展的趟儿。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置;如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。 毛病三:吊顶龙骨承载不起吊灯打吊顶龙骨时,没有考虑今后安装水晶灯等较重的灯饰,而将其打得很简单,最后装灯的时候发现吊顶根本承载不了灯的重量。
设计师破解要么换一个吊顶龙骨能承受得了的灯饰,不然就安一个与水晶灯相似的树脂灯。如果一定要装水晶灯,可以把吊顶挖开一点,在原始顶上打上膨胀螺栓,再打吊钩,最后挂上灯具。 毛病四:收纳空间不够用 小厨房里很难安排足够的收纳空间,但是厨房的杂物是最多的,那些头疼的锅碗瓢盆无处藏身怎么办呢?将它们横七竖八地堆放在灶台上,既不美观使用时也不方便。设计师破解厨房一定要以方便实用为主,小厨房更要安排好空间。如果地柜和吊柜都不够用,可以买些合适的金属厨具搁板或支架安装在墙上,将微波炉、电饭煲等收纳上墙,带挂钩的搁板还能挂上各种汤勺、刀具等杂物。 毛病五:没有留好放置冰箱的地盘装修厨房时,没有考虑冰箱的大小就随便留了块地方,后来选购冰箱时不是大小不合适,就是对外观不满意。 设计师破解橱柜设计师上门测量尺寸时,就要向他提供厨房各种电器的确切尺寸,还要根据自己的生活习惯,固定好它们摆放的位置,再设计橱柜尺寸。如果厨房与餐厅隔得不远,可将冰箱摆放在餐厅;隔得较远就只能买个合适尺寸的冰箱了。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
壁纸装饰正在成为现代墙面装修的主流?
墙纸多姿多彩的款式、色泽和花色,受到了越来越多的消费者喜欢,而墙纸本身独特的质地,也使得它跟涂料和陶瓷砖相比,别有一番风味。但墙纸格外容易受潮,在施工过程中,要特别注意墙纸的防潮。浅色墙纸扩散视觉空间家庭装修选购墙纸时,主要是挑选图案和色彩。墙纸生产企业在生产墙纸时,每一个图案都会有几种色彩的不同组合,因此,在确定图案后,要反复对比各种色彩组合的效果,并要同家庭装修的整体风格、色彩相统一,特别要注意考察大面积使用后的效果,这样才能选择好适宜自己生活空间的墙纸。小房间可以使用反光度较好的浅色墙纸扩散视觉空间,大房间用大花深色墙纸显得紧凑华丽。客厅比较适合冷色仿丝绸墙纸,营造温、浪漫气氛。山水、花鸟、卡通人物等墙纸比较适合中国人的审美观念,但大面积粘贴后的装饰效果可不尽人意而抽象图案的墙纸担独看时,显得很杂乱无章,但大面积粘贴后的装饰效果却很好,特别适用于客厅等大空间的装修时使用。具体在选购过程中,要看一看壁纸的表面是否存在色差和气泡,避纸的花案是否清晰、色彩。看过之后。可以用手摸一摸壁纸,感觉它的质感是否好,纸的薄厚是否一样。还可以裁一块壁纸小样,用湿布擦拭纸面,看看是否有脱色的现象。需注意认准正规厂家的品牌标志及厂家注明的成分标准,闻一闻是否有鼻的气味,一般不允许有色彩混、拆印、污点和退色等缺陷。墙纸防潮墙纸虽然美观,但也有自己的弱点,比如容易破损和受潮,所以在墙纸施工和使用过程中要格外注意防潮处理。在张贴墙纸前,需要先把基面处理好,可以用双飞粉加熟胶粉进行批烫整平。待其干透后,在刷上一两遍的清漆,然后张贴。为防止墙纸受潮脱落,还可涂刷一层防潮涂料,应涂刷均匀,不宜太厚,保证墙面基层含水率应小于8/100. 如果用塑料墙纸装修,因为塑料墙纸遇水会膨胀,因此要水润纸,使塑料墙纸充分膨胀。玻璃纤维基材的墙纸、墙布等。复合纸墙和纺织维墙纸也不宜闷水。工艺的成熟导致了防水墙纸的出现,这种墙纸能有效地防潮,但其防潮性肯定还是比不上瓷砖,所以最好是用在干湿分区的卫生间的干区。不过如果喜欢常更换墙面,防水墙纸用在湿区也是可以的,基本上一两年更换一次都没什么问题。在日光难以照射到的房间,如北边房间、更衣室、洗浴间以及一些低矮阴暗的房间,使用含防腐的墙纸,能有效地防毒、防潮。
