土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 灭火器配置的疑问?
灭火器配置的疑问?
发布于:2014-12-05 20:30:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1,同一建筑的不同楼层可否按不同危险等级来考虑,比如一二楼商业网点中危险级,三楼以上纯住宅轻危险级。
2,相同当量不同型号的灭火器到底啥区别,3公斤4公斤看心情选?
全部回复(5 )
  • ywzfb450
    ywzfb450 沙发
    第一条:可以的。1.灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。2.同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
    也就是说不同防火分区、不同楼层是不同的计算单元,当然可以是不同的危险等级。
    第二条:如果是A类火灾的话是可以按心情来的,3kg、4kg都对应的是2A,但如果是B类火灾的话是有区别的。详细可以去翻一下规范。
    2014-12-06 20:37:06
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    可以按照不同的危险等级分别配置。
    2014-12-06 06:12:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新规范《建筑屋面雨水排水系统技术规程》中4.2.9中的水平短沟和水平长沟怎么理解
新规范《建筑屋面雨水排水系统技术规程》中4.2.9中的水平短沟和水平长沟怎么理解,是否可以用来计算无坡度的钢天沟的设计泄水能力
