土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单位面积质量问题
单位面积质量问题
发布于:2014-12-05 17:30:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做一17层住宅,下部一层店面,为框剪体系。6度抗震,风载0.3kN/m2,总信息中单位面积质量g 如下图,相比同事设计的单位面积质量为1350kN/m2轻了很多,楼面恒活和梁线载取值均相同,这个正不正常?求教各位大神。
全部回复(4 )
  • fengzhenmu
    fengzhenmu 沙发
    是不是自重没勾选
    2014-12-16 08:49:16
  • 海边的骆驼
    检查荷载是否有遗漏,梁荷载层间复制的时候复制不了,
    2014-12-09 09:14:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
25层80米住宅一般是用剪力墙结构还是框剪?
25层80米住宅一般是用剪力墙结构还是框剪?看单位一般是剪力墙结构,为什么要选剪力墙结构的?不是一般优先考虑框剪的么?
